[光谱/光度] 《烟尘采样器检定规程》征求意见稿
八一八 发表于 2016-10-27 22:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规程适用于采样流量在100L/min以内,,用过滤称重法测定气体中烟尘浓度的烟尘采样器(烟尘测试仪)的首次检定、后续检定及使用中检验。
2 引用文献
JJF1001-1998 《通用计量术语及定义》
JJF1015-2002 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本
3 概述
烟尘采样器是用于测量烟道、烟囱及一般含尘管道中气体的粉尘浓度的仪器。过滤称重法烟尘采样器的原理是:一定量含尘气体通过已知质量的滤筒或滤纸
时尘粒被阻留,经除去非化合水后,根据采样前后滤筒或滤纸的增量,计算出单位体积气体中颗粒物质量;以下所提到的烟尘采样器均指过滤称重法烟尘采样器。
烟尘采样器主要由采样装置(包括烟尘采样管、干燥器等)、温度、压力、流量测量控制装置和抽气泵等组成。
烟尘采样器分为:手动烟尘采样器和自动烟尘采样器。
手动型烟尘采样器是采样前预先测出采样点处的温度、压力、气流速度等参数,计算出烟尘采样器正常工作时各采样点所需要的采样流量,通过手动调节采样流量至所要求的流量值进行采样。
《烟尘采样器检定规程》征求意见稿.pdf
460.6 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 金币 -1
cpingping 发表于 2021-6-1 09:31:24 | 显示全部楼层
2007版本的累积流量误差公式算下来是累积流量体积的相对的百分数。性能要求5%FS,怎么判断合格啊?
GMT+8, 2026-4-6 08:15
