[通用量具] 请教各位老师:上量微米千分尺怎样拆解
bjj7196 发表于 2016-10-29 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:有一把上量微米千分尺压线0.5mm,想拆开看看,但是微分筒不知怎样拆解,请指点。谢谢。外形就是下图这个样子。
gumian1984 发表于 2016-10-29 15:52:41 | 显示全部楼层
1,先拆棘轮测力装置
2,再用塑料或木头手柄轻轻敲击固定套筒,可以装固定套筒拆下,就露出了里边的螺杆
吉利阿友 发表于 2016-10-29 19:49:52 | 显示全部楼层
好多年没修量具了,映像中是这样拆的:拆下微分筒滚花部分之后的那个带锥度的罩子(这个型号的千分尺的测力装置是安装在这个罩子上的,而一般千分尺安装在螺杆上的),会发现端面有一个十字螺钉安装在螺杆端(好像还有一个压板之类的部件,控制微米分度筒与微分筒间隙的),拆下这个螺钉,微分筒这解体了,同时也与螺杆发生了分离。再之后再调压离线什么的就很方便了。
 楼主| bjj7196 发表于 2016-10-31 08:34:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点,已顺利拆开。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
