[几何量仪器] 圆柱度仪上何测量同轴度
WUHUIRONG 发表于 2016-11-2 14:50:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午好!
轴有3个外径尺寸,指定中间为基准测量三个部位的顺序.
谢谢!
wangjianj 发表于 2016-11-3 08:21:49 | 显示全部楼层
先中间确定基准,再两端测量
likunpeng 发表于 2020-3-30 12:05:54 | 显示全部楼层
这种情况需要测量四个高度,(中间部分测量2个作为评价基准),上下两个外径尺寸的外径各测一个。
EngineDong 发表于 2020-4-15 10:58:37 | 显示全部楼层
先在中间基准部分,扫描三个以上圆,构造轴线作为基准,然后再去扫上部两个以上圆,下部两个以上圆,已中间轴线为基准,评价即可!
GMT+8, 2026-4-6 07:05
