[概念] 关于检定和校准求教计量高手!
whw5535267 发表于 2016-11-4 15:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业用的计量器具到底是检定还是校准,有没有明确的法律或标准要求。我知道需要强检的。
那么属于目录内,但不用于“社会公用计量标准、企事业单位的最高计量标准,以及用于贸易结算、医疗卫生、安全检测和环境监测方面”工作计量器具如果企业有送检的需求,那么选择校准还是检定有要求吗?是企业可以自主选择吗?
x86438751 发表于 2016-11-7 08:53:26 | 显示全部楼层
目前应该没有强制规定企业用计量器具必须检定或校准,强检除外,到底是选择检定还是校准,应该和企业的要求有关系,一般来说推荐有检定规程的走检定,有校准规程的走校准,企业可以自主选择,单必须考虑其他方面的要求,比如军工企业,必须走检定,不能走检定的才能走校准,而且对于机构的选择也有要求。
回复 支持 1 反对 0
qingdaozhangjb1 发表于 2017-1-9 14:32:04 | 显示全部楼层
检定证书直接给出结论,校准证书给出测量结果和不确定度自己判断。
大陆机电 发表于 2017-1-10 10:51:13 | 显示全部楼层
我也想知道呢,不是很明白呢
chl2xiangying 发表于 2017-3-22 10:11:51 | 显示全部楼层
国防军工 就是要检定的
米维亚 发表于 2017-3-23 11:34:36 | 显示全部楼层
认为满足强检使用范围并且在强检目录中的,才需要强检吧
其他的只要校准就可以了
量院老生沪 发表于 2017-3-23 12:03:28 | 显示全部楼层
除了强检的,其它都随你需要。你想要检定或校准都可以。
measureme 发表于 2017-3-23 13:56:58 | 显示全部楼层
除了强检的,其它都随你需要。你想要检定或校准都可以,强检的部分逐渐减少,这是国际上的通用做法。国内还没有明确的文件规定
measureme 发表于 2017-3-23 13:57:35 | 显示全部楼层
国内还没有明确的文件规定,但是在转化
1006947 发表于 2023-1-5 15:34:25 | 显示全部楼层
不想扯皮的话就检定,毕竟检定是有法律意义的。虽然检定也要做计量确认。
wuying551 发表于 2023-2-23 12:51:57 | 显示全部楼层
检定证书直接给出结论,校准证书给出测量结果和不确定度自己判断,检定有小许法律意义的,可以避免扯蛋
JPD 发表于 2023-7-25 14:13:49 | 显示全部楼层
检定和校准主要看企业只能要求或顾客要求,除强制检定的。
niuhuai 发表于 2023-7-26 10:01:23 | 显示全部楼层
2023年了还是有这个争议,因为计量法没有修改,只有检定这个词,没有校准这个词,只要法律法规没有就可以扯皮校准没有法律地位,所以在新法出台前还是有检定规程的走检定,有校准的走校准,其实如果全都走检定的话,法定计量检定机构根本检不完。
178311022 发表于 2023-7-31 11:36:08 | 显示全部楼层
非强检器具是可以通过检定或校准来实现量值溯源的,检定的法制性强些,校准的技术性强些,这样说吧,检定做比如一般60分为合格,校准可以做80分90分甚至更高,检定是符合性判定,不合格是不允许使用的(不管的外部要求还是内部要求),校准的话是测出数据,可以把相关数据代入继续使用的,从科研,生产的角度来讲校准更能适应企业和社会需求
178311022 发表于 2023-7-31 11:38:38 | 显示全部楼层
罗翔老师说过一句话某某人说自己从来不犯法,他很有可能是人渣,检定和校准更像的法律与道德之间的关系,不违法只能给你打60分,道德做到好能给你打90分甚至更高
lognwubaobei 发表于 2023-8-7 15:33:41 | 显示全部楼层
属于强检的设备肯定必须只能检定,其它的你们企业高兴就好,只要结果是自己满意的。
15966500120 发表于 2023-8-8 10:34:20 | 显示全部楼层
目前应该是开放式的,没有要求一定要检定证书,除了强制检定。不过有个校准证书要求做校准确认,委托方为了省事,会要求出检定证书。
GMT+8, 2026-4-5 22:19
