[质量体系与标准] 关于测量过程控制程序,大家都来改一改
x86438751 发表于 2016-11-7 09:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量管理体系程序文件
第11部分:测量过程控制程序
1. 目的
为了满足顾客、组织和法律法规的要求,确保公司测量过程得到有效的控制。
2. 范围
    本程序适用于公司作为测量管理体系组成部分的测量过程的策划、设计、确认、实施、形成文件和加以控制。
3. 术语
3.1 测量过程——以确定量值为目的的一组操作。
3.2 核查标准——为了对某个测量过程进行控制,通过对该过程的测量来收集数据所使用的测量设备、产品或其它物体。
4. 职责
4.1 计量部负责公司测量过程及其监视的归口管理;负责测量过程的策划、设计、测量不确定度评定、有效性确认、控制与记录。
4.2 技术中心工艺设计部门负责工艺设计过程中(含新产品试制项目实施等)测量参数的提出;负责工艺过程中的关键工序的确认。
4.3测量实施单位负责测量过程的管理与实施,建立测量过程的测量记录。
5. 工作程序
5.1 测量过程的识别
5.1.1公司将测量过程控制分为高级别控制和低级别控制。
a. 高级别控制:关键或复杂的测量系统;保证生产安全的测量;测量结果不准确会引起后续的昂贵代价的测量;新产品试制测量过程应纳入高级别测量控制。
b. 低级别控制:非关键的简单测量;对产品质量影响很小的测量;设备简单参数的监视测量;指示性测量。
5.2 测量过程策划
5.2.1工艺设计部门应根据相关顾客要求(内部、外部)、产品标准、法律法规等要求确定可测量的技术参数,形成工艺设计文件。
5.2.2 测量实施单位根据工艺文件确定测量过程的分级控制。
5.2.3 测量实施单位根据工艺文件确定的测量过程分级控制要求,将规定要求转化为计量要求,计量要求可表示为:最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨率、环境条件、操作者技能要求等。
5.3         测量过程设计
5.3.1 设计测量过程要素和控制限,主要包括:
a. 测量设备:规定进行测量所需要的测量设备和测量软件,以及测量过程对测量设备的计量要求;
b. 环境条件:规定进行测量所需的环境条件,以及由于环境条件变化所需要进行的修正;
c. 测量方法:规定测量方法、测量步骤和测量结果的报告形式;
d. 操作人员:规定执行测量人员的资格和所要求的技能。
5.3.2 应确定测量过程的性能特性,主要包括:
a. 测量不确定度;
b. 稳定性;
c. 最大允许误差;
d. 重复性;
e. 复现性;
f. 操作者的技能水平以及对测量过程影响较大的其它特性。
5.3.3 测量过程的设计应形成设计方案,设计方案应包括:
a. 测量参数及允许的测量不确定度;
b. 测量的频次;
c. 测量设备及标识;
d. 测量程序;
e. 测量软件;
f. 环境条件;
g. 操作者能力;
h. 其它影响测量结果可靠性的因素;验收准则。
5.3.4 为了确保满足计量要求,已建立的测量过程的性能特性指标应等于或优于计量要求。
5.3.5 对于测量过程测量不确定度的评审范围、方法和步骤可按Q/WZD J217﹒12-2015《测量不确定度评定程序》执行。符合要求的进行有效性确认,不符合要求的对测量过程的设计进行改进。
5.4 测量过程有效性确认
5.4.1 测量过程投入使用前,测量过程应进行有效性确认。
5.4.2 计量部组织测量过程设计人员和测量过程操作人员参加有效性确认。符合要求投入使用,不符合要求的需进行改进。如有顾客提出要求,则应有顾客的代表参加确认。
5.4.3 对测量过程有效性确认,可采用与其它已确认过程的结果进行比较、与其它测量方法的结果进行比较、通过对测量过程的特性进行连续分析等方法进行。
5.4.4 测量过程有效性确认结果应有测量过程有效性确认报告,如在确认中发现问题,不能满足要求,应采取适当措施解决,同时在测量过程有效性确认报告中做好记录。
5.5 测量过程的实施
5.5.1 测量过程实施前,测量过程实施人员应检查所使用的测量设备是否满足规定的计量要求,测量设备是否经过计量确认并处于合格状态。
5.5.2 测量过程实施人员应检查使用的操作规程、测量过程设计书等技术文件是否是经审批的现行版本,测量方法和测量范围是否符合文件规定。
5.5.3 操作者应获得与操作有关的技术资料或说明书、测量设备计量确认状态相关信息等。
5.5.4 环境条件是否满足测量过程要求,如果测量程序有要求,则应按规定的要求监视和记录环境条件,必要时根据环境条件对测量结果进行修正。
5.5.5操作人员应具备相应的资格,严格按规定实施测量。
5.5.6 应有合适的结果报告方式,符合测量程序规定的格式和内容等要求。
5.6 测量过程的控制
5.6.1 为了保证测量正常运行,应对测量过程实施监视和控制。
5.6.2 对于高级别控制的测量过程应利用核查标准、统计技术等对测量过程的全部要素按规定的程序和时间间隔实施测量过程控制,填写《测量过程控制检查表》。
5.6.3 对于低级别控制的测量过程可采取计量确认、重复测量、抽样测量、对测量人员的工作实施监督检查等方法控制。
5.6.4 对于不合格测量过程按Q/WZD J217.15-2015《不合格控制程序》执行。
5.7 测量过程的记录
5.7.1 高级别控制的测量过程应形成测量结果记录或测量报告。低级别控制的测量过程按测量过程控制计划规定的要求进行监视。
5.7.2 测量过程的记录应对测量过程进行完整的描述,包括所用的全部要素和相关操作条件。
a. 实施的测量过程的完整表述,包括所用的全部要素(如操作者、测量设备或核查标准)和相关的操作条件;
b. 从测量过程获得的有关数据,包括有关测量不确定度信息;
c. 根据测量过程控制数据的结果而采取的措施;
d. 进行每个测量过程控制活动的日期;
e. 有关验证文件的标识;
f.负责提供记录信息的人员标识;
g.人员能力(要求的和实际具备的)。
5.7.3测量过程的记录仅有被授权的人员才允许产生、修改、出具和删改。
5.7.4 测量过程记录的控制按Q/WZD J217﹒.2-2015《记录控制程序》执行。
6. 记录
记录名称        保存期限
高级别测量过程清单        三年
测量过程控制检查表        三年
GMT+8, 2026-4-6 21:44
