[热电偶/热电阻/膨胀] 廉金属热电偶检定超差问题
桃桃大王 发表于 2016-11-7 16:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
          请教各位老师,最近检了一批廉金属热电偶K型,所用仪器为康斯特自动化仪器,标准器均按时间送上一级检定,检定点为400,600,800. 这批偶普遍存在在400摄氏度时超差严重10左右,随着温度升高,在800摄氏度时,反而不超差了。请问这是这批偶的问题还是我仪器问题?希望前辈们指点。
补充内容 (2016-11-9 15:52):
这两天又复检了两次,延长了400摄氏度的保温时间,这两次的保温时间,被检偶位置均没有变动,400度的误差第二次为5摄氏度左右,第三次为3摄氏...
laixiangsen 发表于 2016-11-11 16:17:04 | 显示全部楼层
新购的热电偶要退火处理,处理不好就容易超差。所以有时多校准几次就好就是这个原因。
回复 支持 1 反对 0
玥珖公主 发表于 2016-11-7 17:34:48 | 显示全部楼层
K偶检定中400℃时是比较容易超差,按相关资料的说法是材料方面决定的;但你的的误差可能太大了点,你可从这几个方面去处理一下看能不能将误差降下来:1、各接线端子是否接触相当良好,2、热电偶测量端的摆放位置是否合适,3、适当延长保温时间。希望对你有所帮助。
x86438751 发表于 2016-11-7 19:26:49 | 显示全部楼层
貌似K型热电偶第一点很容易超差
caixm3489 发表于 2016-11-8 08:45:50 | 显示全部楼层
热电偶短了,就会带来负误差的。
jdjlzxd 发表于 2016-11-8 09:07:12 | 显示全部楼层
建议400摄氏度检定点恒温时间长一点,不行复检一次,某种程度上全自动热电偶检定系统不见得一定方便。被检偶有时候是带铠装或者磁珠的,K型偶本身400摄氏的点因其本身材料特性容易不稳定
 楼主| 桃桃大王 发表于 2016-11-8 09:30:22 | 显示全部楼层
建议400摄氏度检定点恒温时间长一点,不行复检一次,某种程度上全自动热电偶检定系统不见得一定方便。被检 ...
今天再复检一次
jdjlzxd 发表于 2016-11-8 09:37:02 | 显示全部楼层
在同一次检的时候,直接在400摄氏度检定点复检一到两次,延长恒温时间,不要自动跳到下一点,400摄氏度点容易超差,一定要盯着400的点
周金香 发表于 2016-11-8 13:22:07 | 显示全部楼层
晒晒实际的误差?
renocean 发表于 2016-11-9 06:08:22 | 显示全部楼层
超过10的情况很少见,如果是新人的话,建议换人复检,最好是有一定经验的人
caixm3489 发表于 2016-11-9 16:29:07 | 显示全部楼层
jjg351上要求热电偶不能够小于750mm,你的热电偶实际长度是多少呢?不能够太短的。
 楼主| 桃桃大王 发表于 2016-11-10 09:51:25 | 显示全部楼层
jjg351上要求热电偶不能够小于750mm,你的热电偶实际长度是多少呢?不能够太短的。 ...
1000mm。。。。。。。。。。。。
ssooss 发表于 2016-11-10 19:58:16 | 显示全部楼层
检查冷端补偿看看,给你的检定系统做次系统不确定度的试验。现在的自动检定系统都自带系统不确定试验的功能。
GMT+8, 2026-4-6 13:54
