[几何量仪器] 超声波测厚仪校准中常见问题及解决方式
酱里个酱 发表于 2016-11-8 10:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者:赵淑君
安徽省长江计量所,安徽合肥230088
摘  要:为保证校准结果的准确可靠,本文从校准试块、耦合剂、校准方法、测厚仪探头和声速几个方面分析超声波测厚仪校准工作中显示示值不准确的原因,并提出了相应的建议。
超声波测厚仪校准中常见问题及解决方式.pdf
1.26 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 金币 -1
牛凤岐 发表于 2017-4-9 20:20:47 | 显示全部楼层
       所附文章中谈到的事项,对于新手确实需要提醒,但对深刻了解测厚原理的人士,这些问题都在意料之中。
       附文中所称的所谓“丙烯树脂”,系源于英文文献中错误地将polymethylmethacrylate(聚甲基丙烯酸甲酯,即有机玻璃)错误地称为  acrylate( 丙烯酸酯),国人又将后者错误地翻译为“丙烯树脂”。
       附文中说,测厚仪探头的表层材料是有机玻璃。应该说,这种选材是不当的,因为有机玻璃作为普通塑料是不耐磨的,应该选用更耐磨的材料,非金属中如不锈钢、未极化压电陶瓷,高分子材料如尼龙。
      附文中建议对划伤的有机玻璃表面进行打磨,是有问题的。如这样做,必须用已知试块重新标定(不是校准)。
长度室 发表于 2017-4-10 08:46:28 | 显示全部楼层
我经常校准超声波测厚仪,也有一些问题。先看完再来请教。
jks 发表于 2017-4-19 00:38:30 | 显示全部楼层
单位有几台超声波测厚仪,但是每次测得的结果都不一样,下来学习一样,看有没有帮助
长度室 发表于 2017-5-9 11:25:59 | 显示全部楼层
所附文章中谈到的事项,对于新手确实需要提醒,但对深刻了解测厚原理的人士,这些问题都在意料之中 ...
您好!这篇文我也看过了。发现文中提出的有的问题值得引起注意,但有的问题还没有点出来。文中第六条说声速选择错误,这应该属于操作错误,我对文中这项的数据持有怀疑,声速7900 m/s时,数据有点离谱。校准规范应该修订了,现在有的测厚仪测量范围大,能达到600 mm,900 mm,作为标准器的标准块也应该增加大尺寸的了。有一个问题我这里一直没有搞清楚,超声波测厚仪的示值是否受探头的影响?有的测厚仪带有2个探头,若2个探头都用,是否要每个探头与仪器机身分别构成一台进行校准?还是说一台仪器示值误差与使用的探头无关?我问过规范起草单位,他们给的答复是选择客户使用的探头来校准,没有给出具体原因。因此这个问题一直没能得到解决。
chxiaos 发表于 2017-9-28 15:00:46 | 显示全部楼层
单位有款PX-7的超声波测厚仪,说明书上测量范围是0.15mm~25.4mm,分辨力是0.001mm的,在使用量块校准超声波测厚仪的时候,21mm的量块的厚度都能显示,但是21.5-25mm的量块就没有反应了
chxiaos 发表于 2017-9-28 15:01:15 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2017-9-30 09:06:41 | 显示全部楼层
单位有款PX-7的超声波测厚仪,说明书上测量范围是0.15mm~25.4mm,分辨力是0.001mm的,在使用量块校准超声 ...
测头测量面与量块耦合怎么样,本身量块测量面窄。耦合没问题的话再看一下使用说明书。
chxiaos 发表于 2017-9-30 10:31:57 | 显示全部楼层
测头测量面与量块耦合怎么样,本身量块测量面窄。耦合没问题的话再看一下使用说明书。 ...
耦合没有问题,这款测厚仪有四个模式  1-E测量比较厚的物体,E-E测量比较薄的物体,还有AUTO模式和测量塑料的模式,选择E-E只能测量10mm以下的物体,1-E和AUTO模式可以测量到21mm,21mm之后的厚度就没有反应了
GMT+8, 2026-4-6 10:48
