[数据] 修正值的时效性?
ziboren 发表于 2016-11-8 12:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上级计量标准给出了某计量器具的修正值,这个修正值能用多长时间,一个月?半年?一年?
吴下阿蒙 发表于 2016-11-8 13:28:15 | 显示全部楼层
修正值应该是配合不确定度一起使用的。但校准报告是没有时间限定的,只有建议复校日期。。修正值只表示校准当时的误差,不确定度也只表示当时的不确定度。
285166790 发表于 2016-11-8 22:34:58 | 显示全部楼层
这时就该期间核查发挥作用了。
规矩湾锦苑 发表于 2016-11-9 00:09:40 | 显示全部楼层
  检定结果使用时间应该与检定证书上的有效期一致,校准结果一般不给出符合性判定,也不给出下一次校准的时间间隔,校准结果的使用时间应该与本单位规定的该测量设备的“计量确认间隔”相一致。如果测量设备管理人员或测量过程控制人员感到不放心,可以在检定周期或确认间隔中间对其“稳定性”适当增加核查次数。
GMT+8, 2026-4-6 07:00
