[质量体系与标准] 图中380和437两个尺寸用什么量具可以测得?
kkkkjjjjnn 发表于 2016-11-10 09:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
八一八 发表于 2016-11-10 10:46:17 | 显示全部楼层
找台2D或者3D不就搞定了,误差那么大,用卡尺我看都可以
x86438751 发表于 2016-11-14 14:23:43 | 显示全部楼层
看过类似的产品图,如果产品做出来了,估计没法用现有量具测量,380尺寸的台阶貌似只有7mm,用普通300~400千分尺会产生干涉,测不到所需测量部位。只能看有没有这个大规格的丝杆直进式叶片千分尺来解决,貌似没有! 最好在倒角之前测,倒角后难了!:(,437为内尺寸,没有什么好的办法!可以测量480-壁厚的方式来测,准确度不是很高.
GMT+8, 2026-4-6 19:37
