[光度] 色彩分析仪MSA分析
彬彬有礼 发表于 2016-11-11 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产手机屏幕,有好多测量色坐标、亮度的色彩分析仪(CA-310,K80G等),现在要做测量系统分析MSA,先是用K80做的,做出的数据不符合要求,屏幕各处的亮度是有差异的,光学仪器比较灵敏,放的位置有点偏差测得数据就有差异,屏幕的亮度随着时间也会衰减,请问有没有谁做过这方面的MSA,给点建议,谢谢。
Rie 发表于 2016-12-5 21:59:10 | 显示全部楼层
类似于做测量结果的不确定度分析,先从测量方法(标准)、测量仪器、测量对象、测量人员、测量环境等几个方面找出数据变差的来源,再通过测量系统的统计特性分析(偏倚、重复性、再现性、线性、稳定性等指标)找出引起测量系统误差的可能原因并改进。从你的描述来看,主要是因为测量方法不统一造成测量结果差异较大,所以首要做的是制定符合生产工艺要求的测量SOP,统一测量方法后再做分析。
GMT+8, 2026-4-5 09:09
