[光谱/光度] 一块纯铝在空气中氧化后,该纯铝块的铝的含量会不会.....
aventador 发表于 2016-11-20 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块纯铝在空气中氧化后,其该纯铝块的铝的含量会不会改变!
合金钢样块再被直读光谱仪多次激发后发热,那碳元素会不会和空气中的氧发生反应,导致该样块中的碳元素含量发生改变呢
piaoxve2006 发表于 2017-11-2 14:56:40 | 显示全部楼层
我印象里,直读光谱仪每次测试之前,是不是都需要磨样啊。这样就把可能会发生氧化的部分给磨掉了。
回复 支持 1 反对 0
萌新 发表于 2018-2-4 16:44:54 | 显示全部楼层
不是同一个点多次激发的话影响应该不大吧,铝含量是通过100%减去其他元素含量算得的,本身纯铝标样其他元素含量就很低,氧化影响应该很小吧
GMT+8, 2026-4-6 04:39
