[湿度] 恒温恒温试验箱使用的限制条件
gdwsyj2016 发表于 2016-11-21 13:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文来源:恒温恒温试验箱使用的限制条件        编辑:林频仪器
  也许大家对恒温恒温试验箱的了解不是很清楚,自然比不过高低温试验箱的知识。那小编在这给大家普及一下,该试验箱主要是适用于塑胶制品、电器、化学、建材、航天、医疗等行业中进行耐热、旱、湿等环境气候,林频生产的恒温恒湿试验箱的界面比较简单,当然在进行操作的时候大大降低了我们的时间,具有人性化的设计,保证了自动控制的系统。
  其实该试验箱和高低温试验箱之间也没有多大的差别,但是考虑到很多顾客在购买之后对它的使用有很多不解。使用都是有一定的条件限制的,而这个时候我们应该怎样进行操纵呢?别担心,小编来告诉大家。
  试验箱做试验的温度一定要保持在15-35℃;对于试验箱的放置一定要平放在水平地面或者硬质的材质上;安装的场所一定要有良好的通风性能以及没有阳光直射等现象;还有安装的场所不能够有电磁的影响,也就是说周围一定不能有磁场,一旦磁场产生反应就会对设备造成破坏;并且设备四周不能有粉尘聚集,因为灰尘会对设备造成影响。
  恒温恒湿试验箱的使用一定要按照规范的要求进行,另外设备的保养也是非常重要的。
GMT+8, 2026-4-6 05:16
