[质量体系与标准] 求助计量确认表的格式
lincoln0303 发表于 2016-11-21 17:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,我们单位目前使用的计量确认表是一张A4纸横排版的汇总表,有序号、名称、编号、计量特性、计量要求、验证签名等,密密麻麻的,每个月都有到期的,要重新确认,一张纸上有到期重新确认的,有不到期有效的,使用起来感觉很不方便。而且工艺要求是什么也看不出来,实际上确认表中有很多错误,主要是工艺要求转换成计量要求时产生的错误。哪位老师有好的计量确认表格能推荐一下。
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-11-25 08:44:53 | 显示全部楼层
在计量确认方面,哪位老师有好的做法、经验介绍一下。不胜感激
utter 发表于 2016-11-25 10:34:29 | 显示全部楼层
我们是用电子表格,计量特性与工艺要求,量具要求一同显示出来,数据都统一存放在服务器上。
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-11-25 13:37:38 | 显示全部楼层
我们是用电子表格,计量特性与工艺要求,量具要求一同显示出来,数据都统一存放在服务器上。 ...
不用使用人员验证签字吗?
utter 发表于 2016-11-25 15:47:39 | 显示全部楼层
确认员登陆后,系统自动记录是谁来做的确认,并保存在数据库中,确认表上就不用手写了。
baigen 发表于 2016-11-26 16:38:50 | 显示全部楼层
这个计量确认计量的表格,您参考下!
计量确认记录.docx
16.27 KB, 下载次数: 248, 下载积分: 金币 -1
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-11-28 08:48:32 | 显示全部楼层
这个计量确认计量的表格,您参考下!
感谢回复。如果这样做的话,一台仪表一张确认表格,是不是表格太多了,是否有必要这么麻烦?一般企业都是上千件仪表
baigen 发表于 2016-11-28 10:00:59 | 显示全部楼层
感谢回复。如果这样做的话,一台仪表一张确认表格,是不是表格太多了,是否有必要这么麻烦?一般企业都是 ...
纳入体系的测量设备都要实施计量确认,形式可以多元化,具体看文件的规定,如果文件规定要单独形成确认记录,那就是每台设备一张,如果觉得麻烦,验证记录可以在测量设备台账中体现,但是一定要在文件中规定好!
对于企业有信息系统就简单了,就是每个设备一个确认记录。
打个广告:如果贵单位没有系统,可以了解下我们按照测量管理体系开发的这套软件。
x86438751 发表于 2016-12-8 21:40:08 | 显示全部楼层
真正的计量确认应该和测量有关系,有测量才有测量要求,有测量要求才能导出计量要求,所以一件测量设备做一张计量确认是不够的,如果你检定、校准后的测量设备没有用于测量(放仓库睡觉),OK不用做了,需要测量就要做计量确认,当然这是理想状态。刚通过测量管理体系外审,就这个问题和审核员沟通过,得到了结果是:你把校准的做做,检定的就免了。
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-12-9 15:58:41 | 显示全部楼层
真正的计量确认应该和测量有关系,有测量才有测量要求,有测量要求才能导出计量要求,所以一件测量设备做一 ...
"你把校准的做做,检定的就免了"。这肯定是不对的。有些外审员对计量确认的认识不到位,导致了通过测量管理体系认证的企业计量确认一塌糊涂
NDM4213 发表于 2016-12-9 19:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以参照下JJG(军工)8-2015的计量确认格式,单台设备单独确认
sgj 发表于 2016-12-21 12:33:09 | 显示全部楼层
这个计量确认计量的表格,您参考下!
谢啦,这个表格很实用
laofan1201 发表于 2018-9-20 15:25:50 | 显示全部楼层
您好:JJG(军工) 72-2015是交流数字电压表检定规程,没有具体 确认格式。
laisheng 发表于 2019-9-16 11:45:04 | 显示全部楼层
谢啦,这个表格很实用
这个是事业单位的格式吧,兄弟,你参照这个表格是否有改动,能否共享一下。时隔几年不知你是否能看的见这个帖子了。。。
linghunfeixiang 发表于 2019-9-16 14:16:58 | 显示全部楼层
你的计量确认指的是计量器具溯源后的溯源确认么
sgj 发表于 2019-10-21 22:17:27 | 显示全部楼层
这个是事业单位的格式吧,兄弟,你参照这个表格是否有改动,能否共享一下。时隔几年不知你是否能看的见这 ...
三年前的帖子也有人回复啊,哈哈哈哈,512587880扣扣,我发你表格
GMT+8, 2026-4-6 21:12
