[数据] 扩展不确定度评定中包含因子的确定探讨
njlyx 发表于 2017-1-10 20:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
因为胡解了"包含因子"的含义,才会如此………
史锦顺 发表于 2017-1-11 11:46:53 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2017-1-10 16:27
  例如取包含因子k=10或100,仅仅是个“例如”,我的意思是包含因子k没有必要取值太大,太大了工程安全性 ...
                                  取3σ是正道;取2σ是误导
        史锦顺
【规矩湾锦苑论述】
       对于测量工程而言,从工程的安全系数的角度考虑,安全系数取k=3就已经够大,因此在施工标准(检测规范)和顾客没有规定k为多大时,国际上通行的做法是取k=2足够了。说白了,不确定度评定最终目的就是确保测量工程的安全可靠,确保测得值的可信。
【史评】
       统计学中讲究置信系数。正态分布的置信区间为[-kσ, +kσ]。有代表性的置信系数如表一。
                                                     表一
            置信系数k              区间半宽a               区间内概率α                区间外概率1-α
                   1                          σ                         68.26%                       31.74%
                   2                        2σ                         95.44%                         4.56%
                   3                        3σ                         99.73%                         0.27%
                   4                        4σ                         99.9936%                      0.0064%
                   5                        5σ                         99.999994%                   0.000006%
       经典误差理论,牵涉到统计问题时,就用统计学中的概念。落在区间外的概率,称失信率或失误率。从表一中可知,取2σ,失信率是4.56%;取3σ,失信率是0.27%. 二者之比例关系是17倍,或者反过来说,是6%.
       用可靠性设计的语言说,置信率就是可靠率。用工程质量评价的语言说,置信率α就是成功率,1-α就是事故率,就是失败率。取2σ,失败率是4.56%,是不允许的。
       现在测量计量界所讲的“包含概率”,与统计学的置信率并没有区别,“包含概率”就是置信率。GUM、VIM强调包含概率与置信概率不是一回事。这是骗人的花招,就是搪塞人们对不确定度理论的怀疑与指摘。这正如,扩展不确定度本来就是误差绝对值的范围(简称误差范围),却硬说不一样,就是要避开用公式的推导、用严格的数理分析来否定不确定度的理论与说教。
       置信率取3σ,还是取2σ,对工程质量的影响是巨大的。3σ的成功率是99%(可能有一些t分布),而2σ的成功率是95%,二者的失误率是5倍关系(前述17倍是对纯正态分布而言的)。
       据报道,我国某型号火箭发射的成功率已达97%. 火箭的研制,用到的测量仪器是很多的。仪器置信率该是多少?我认为该取4σ。不是很重要的地方可取3σ,有些关键的地方该取5σ。2σ的仪器能用吗?不能用!风险太大了。
       美国的著名的公司福禄克公司宣布说:“尽管规定取2σ,为对用户负责,我们仍如既往,取99%(近于3σ)”。我认为这是必要的、聪明的、负责的作法。是正道。
       你说“国际上通行的做法是取k=2足够了”,你知道多少国际情况?不知道,不该乱说。什么叫“足够了”?不懂不要胡说。
       不确定度论推行前,测量仪器取3σ,这是必要的,是正道。推行不确定度论后,GUM、VIM都规定取2σ,是错误的,是误导。
      “磨刀不误砍柴工”、“工欲善其事,必先利其器”,这些古训,值得我们深思。科学进步了,技术提高了,生产发展了,本来应将3σ尽可能提高些;GUM、VIM却将3σ降至2σ,这是逆历史潮流的倒退行为!
       GUM为什么把k取为2,揭穿老底,不过是为了自圆其说。B类评定,错误的视仪器误差范围为随机误差(其实系统误差为主),又错误地当成均匀分布,于是将MPEV除以√3为标准不确定。√3约为1.7 大致与2接近。标准不确定度合成为“合成不确定度uc”;uc乘以2得扩展不确定度U。取k为2,U与MPEV相差不多,勉强可以糊弄;如果k取3,那把合成不确定度乘以3得出扩展不确定度,对仪器的MPEV,先除以√3,再乘以3,就是无故把MPEV扩大到3/√3倍,即无故扩大到1.7倍,这是自我否定的。为避开这个逻辑陷阱,就取k为2了。而由此而造成什么后果,就不顾及了。真是胡来。
csln 发表于 2017-1-11 11:58:38 | 显示全部楼层
我的个天哪!
评不确定度、用不确定度的人都知道,k=2的意义是相当于P=95%
看来胡解了"包含因子"k的含义的不只是规矩湾一人,规矩湾不寂寞!
吴下阿蒙 发表于 2017-1-11 13:19:19 | 显示全部楼层
                                   取3σ是正道;取2σ是误导
从楼主的文章中能明显的看到,MPEV很多情况下不是均匀分布的,之所以做为均匀而除以√3,是因为在各常见分布中均匀分布√3是最小的(100%的置信区间),那么除过之后引入的不确定分量是最大的(您可以看看,假定MPEV为别的分布,这个MPEV引入的分量就比除√3要小),这应该算是保守估计。
而后面扩展不确定度取k=2还是3,假设是正态分布,那么取2还是3完全可以按自己需要调整,因为在不确定度表述时,即会给出扩展不确定度U,也会给出k值,当给出了k=2的值时,是很容易算出k=3时的不确定度的,这没啥纠结的。不确定度说一般取k=2,但从没要求必须取2啊,说白了,不确定度U=XXX (k=2)更像个分布图的表达式。
而您提到的MPEV先除√3,又乘2出现问题,楼主文章中也有说明,这就是对分布估计造成的放大,MPEV先被做为均匀分布除√3(这√3可是均匀分布100%的置信区间),而后面乘2是将标准不确定度做为正态分布处理的,而得出正态分布的原因是大数定理,但分量很少的时候这个正态分布明显是不成立的(这主要就是v的计算,但现在好像有意要弱化v的存在,可能是为了简化计算,当然v的处理我还不是很了解=。=!),同样为了保守估计以正态分布处理(假设标准不确定度为其他分布的,比如v=10的t分布,或者均匀分布等,可以算下95%置信区间时,正态分布的k=2是不是最大的)。把k=2或3,和均匀分布的k=√3完全是没有可比性的(至少要比较同为95%或99.7%等时候的k值吧),如果像您说的那种问题,那错的也太离谱了,为避开这个逻辑陷阱,就取k为2了。而由此而造成什么后果,就不顾及了。怎么可能会如此儿戏。。。
njlyx 发表于 2017-1-11 13:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
"此儿戏"或是史先生"推测"吧?  是基于【"最大(允许)误差" 才是"正统指标" ,管它什么"误差分布"! 】观念,以为"大家"必定将U当做"最大(允许)误差"用,所形成的"推测"?
规矩湾锦苑 发表于 2017-1-11 14:11:32 | 显示全部楼层
                                   取3σ是正道;取2σ是误导
  置信概率、置信系数、置信区间的确是统计学中的重要术语,但测量不确定度评定中使用的术语是包含概率、包含因子、包含区间,史老师应注意“置信”与“包含”有着很大区别。因此,我的观点历来是赞同史老师在误差分析理论中的观点和看法,不赞同史老师用误差理论使用的那套理论完全照搬,一字不改地应用到不确定度评定理论中。用误差理论的道理批判不确定度评定理论,把U当做"最大(允许)误差"用,把2σ、3σ中的置信系数2和3当作不确定度的包含因子理解,都属于概念的混淆,必然导致对不确定度理论不恰当的批判。
285166790 发表于 2017-1-11 16:59:40 | 显示全部楼层
如果不考虑经济性,当然是数值越大越保险,可是要一般的仪器要那么保险干嘛呢?款且建标后还有验证工作,如果出现那4.56%是可以及时发现的。
njlyx 发表于 2017-1-12 12:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
。B类评定,错误的视仪器误差范围为随机误差(其实系统误差为主),又错误地当成均匀分布,于是将MPEV除 ...
总体同意本楼的表述。
个别说法值得商榷---
1)  【 假定MPEV为别的分布,…】 ?
      或宜为:   假定MPEV对应的"误差"为别的分布,…。
        因为MPEV是针对某"误差"量的一个"确定指标"值,不宜说它为什么分布。
2)  【 假设标准不确定度为其他分布的,… 】?
    或宜为:  假设标准不确定度所属"量"为其他分布的,…。
    因为"不确定度"是其所属"量"的一个"确定指标"值,也不宜说它为什么分布。
njlyx 发表于 2017-1-12 12:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以说"xx不确定量为(服从)yyy分布",不宜说【xx不确定度为(服从)yyy分布】。
规矩湾锦苑 发表于 2017-1-12 23:35:44 | 显示全部楼层
  1)【 假定MPEV为别的分布,…】 的确说法不妥。MPEV的中文含义是“最大允许偏差绝对值”,它只是“一个值”,是规定的一个极限值,何来分布呢?因此正确说法应该是【 假定被测量的测得值误差在MPEV内为别的分布,…】 ,是众多“测得值”的误差在MPEV限定的半宽区间内,以某种分布形式分散存在着。
  2)【 假设标准不确定度为其他分布的,… 】的说法也欠妥。标准不确定度和扩展不确定度都只是一个区间的半宽度,尽管这个半宽度是估计的,一个宽度的一半也只是一个值,一个值也不存在什么分布。是产生这个标准不确定度分量的某个要素的计量特性(即误差)以某种形式分布着,我们只能假设这些误差以某种分布形式存在着,因此产生了或称给测得值引入了一个标准不确定度分量。我们一定要注意,这个标准不确定度分量只是一个“半宽度”值,一个单独存在的值无法称为以什么形式“分布”。
  因此我很赞成“可以说【xx不确定量为(服从)yyy分布】,不宜说【xx不确定度为(服从)yyy分布】”这个论断。尽管被测量是一个,测量方法也不变,但不同时间、不同人,不同地点,不同次数的测得值却不同,测量误差也不同,测量误差是个“不确定量”,将“服从yyy分布”。MPEV是确定的“一个”值,标准不确定度是估计出来的“一个”值,“一个”值的存在没有“分布”之说,也就不存在“服从yyy分布”。
吴下阿蒙 发表于 2017-1-16 10:26:44 | 显示全部楼层
总体同意本楼的表述。
个别说法值得商榷---
这么说确实是的。不确定度更像正态分布里面的σ一样,是个分布的特征量。按逻辑过程应该是先有事件/量(比如重复测试n次),然后此事件/量成XX分布(重复测试n次的测量结果的分布近似成正态分布),最后此分布的特征量及表达式(确定均值标准差,得出特征量)。直接说不确定度/MPEV成XX分布确实不妥
fuliyan2010 发表于 2024-6-12 12:11:17 | 显示全部楼层
非常感谢给了这么好的评价!看来您懂了我的意思。
PTL815 发表于 2024-8-6 10:51:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 16:02
