计量器具不确定度
zc110cn 发表于 2016-11-26 11:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具本身有不确定度吗?怎么选购合适的计量器具
规矩湾锦苑 发表于 2016-11-26 17:43:32 | 显示全部楼层
  计量器具本身的计量特性中没有“测量不确定度”,只有各种“误差”,例如“重复性误差”、“示值误差”等等。计量器具的各种误差的计量特性,都可以给测量结果引入不确定度,构成测量结果的不确定度一个分量,由测量设备计量特性给测量结果引入的这个不确定度分量就被人简称为“计量器具的不确定度”。因此,选购测量设备,主要是要确保新购测量设备的示值允差满足被测参数的控制限的1/3以下,比值越小越好,但越小价格也越高,测量成本越高,经济性越差。
  由于测量结果的不确定度主要取决于所用测量设备示值允差给测得值引入的不确定度分量,在不能确定新购测量设备的准确度等级和最大允差时,也可以用它给测得值引入的不确定度分量(常被简称为测量设备的不确定度)评判新购测量设备是否合适。测量设备示值允差是测量设备给测得值引入不确定度的主要因素,据统计一般约占90%左右,因此可以用测量设备的示值允差近似替代其引入的不确定度分量,即计量器具引入的不确定度分量不得大于被测参数控制限的1/3可改写为测量设备的示值允差不得大于被测参数控制限的1/3。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
