《低压断路器动作特性试验台校准规范》征求意见稿
八一八 发表于 2016-11-28 08:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
编制背景
低压断路器动作特性试验台,主要用来完成断路器在短路、过载条件下的保护特性试验。验证过载条件下断开特性的试验台称为长延时特性试验台,在短路条件下断开的试验台称为短延时试验台,有些试验台既具有长延时功能,又具有短延时功能,称为综合特性试验台。按照国家标准要求,试验台输出电流无非对称分量,而且要求试验电流的最大允许误差为+5%。国内现有的校准方法是,将试验台的互感器和测量仪表进行计量校准,这样做有几点缺陷,首先无法衡量试验台输出电流的非对称性;第二,试验台的标称输出电流大小没有办法考核;第三,过载条件下的试验电流的误差在整个试验阶段能否保证+5%,即电流的稳定性也得不到考核;最后,拆卸试验台互感器和测量仪表,也给企业生产带来不便。基于上述情况考虑,天津天传电控设备检测有限公司申请并起草低压断路器动作特性试验台校准规范。
dydlq.pdf
500.58 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 金币 -1
dydlqsm.pdf
187.35 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 金币 -1
3是3 发表于 2016-11-29 16:12:50 | 显示全部楼层
这是哪里写的啊?  只写了动作特性检验台,对断路器的通断试验台好像不适用啊?
ylb786 发表于 2016-12-28 15:00:27 | 显示全部楼层
看一下。。。。。。。。。。。。
1是1 发表于 2016-12-29 13:24:37 | 显示全部楼层
根据IEC的CTL 决议 ,低压电器试验时,对测量设备的准确度都有具体要求,电流的测量准确度要求是 DC-60Hz,小于5A是±1.5%,大于5A是 ±2.5%,时间10ms-200ms±5%,200ms-1s±10ms,大于1s ±1%。
征求意见稿中+5%和±10%的计量特性出处是哪里? GB14048.1-2012中电流+5%的指标只是针对试验时,输出的电流必须大于标称电流5%的意思,不是征求仪器本身的准确度要求。
yang杨利郭 发表于 2019-4-22 12:01:17 | 显示全部楼层
低压断路器动作特性试验台校准规范,这个校准规范好像通过了,有没有电子版,求一份,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 09:26
