[概念] 仪器分辨力的问题
吴下阿蒙 发表于 2016-12-1 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1001中定义:分辨力——引起相应示值产生可察觉到变化的被测量的最小变化。(注:分辨力可能与诸如噪声或摩擦有关,也可能与被测量的值有关。)    显示装置的分辨力——能有效辨别的显示示值间的最小差值。
定义其实已经说的很清楚,但我有几个使用上的疑问。
1.现在很多仪器可读的方式不止一种,比如现在的数显卡尺即可读表显也可直接读刻度。而我的疑问来与现在的很多数显表,以一电压表为例(如K2000),其表显分辨力为六位半,而如果通过USB读取其内部值(自动化现在越来越普及),很可能为八位半甚至更多,那么当我使用USB读取的值时,其分辨力是八位半嘛?其仪器说明说中给出的分辨力必然是表显的分辨力六位半,请问这样合理嘛??
2.测试峰峰值和RMS值的分辨力。这个疑问主要来自于一份示波器的测试数据,见图片。可明显看到峰峰值的测试分辨力为0.02或者0.04(单位mV),而RMS值则应该是基于某种算法的计算值(测试精度不可能达到那多位,不然峰峰值就不会分辨力那么低)。那么这时候的分辨力该如何算呢???
3.从2中RMS的推测的话,那么其实如1中显示的八位半很可能也是计算值(如果能达到那精度,干啥表显显示会少几位呢),即那些抓取的多位数值都是虚值(如同我们计算中的未修约的过程量)。那么,此时再看这个定义,分辨力——引起相应示值产生可察觉到变化的被测量的最小变化。我们提到的这种过程值算相应示值吗?在说下去,我感觉我们现在所有的数显仪器其实我们所说的说用的,应该都是过程值和计算结果=。=!那么这个分辨力是不是有些别扭了。。。比如,我们以前用来参考仪器性能的一个参数——灵敏度,其实对现在的绝大多数数显表都毫无意义了(数显表经过内部换算,一般灵敏度都是1),所以,搞的我现在一听到别人说某某仪器很灵敏,我就感觉很别扭,这他说的是啥????????(当然,差远了。。。)
4.我们很多时候会将一个仪器的分辨力做为仪器性能的考量,那么从上述看,此分辨力是否应该是1001中的显示装置的分辨力?
GMT+8, 2026-4-6 07:00
