[压力/真空] 检定精密压力表时,示值误差计算的问题
icebarlee001 发表于 2016-12-1 16:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定精密压力表时,示值误差如何计算?
示值误差=轻敲后的示值-标准值?这样计算准确吗?是否还要考虑从轻敲位移?
MaggieLV0 发表于 2016-12-8 11:46:43 | 显示全部楼层
JJG 49-2013中说的是轻敲前、后被检精密表示值与标准器示值之差为示值误差,而不是被检表轻敲后的示值!因为我们之前建标的时候被老师纠正过,所以印象比较深刻!
回复 支持 2 反对 0
hblgs2004 发表于 2016-12-8 10:02:31 | 显示全部楼层
MaggieLV0 发表于 2016-12-2 10:49
示值误差=示值—标称值,对于示值,取轻敲表壳前后的数值,哪个大就取哪个! ...
据JJG49-2013要求,你的理解是不够完善的,示值误差=被检表轻敲后的示值-标准值,对于标称值被检表和标准表都有的容易混淆,对于示值只记录轻敲后的示值(不论大小,见规程附录A)
回复 支持 1 反对 0
MaggieLV0 发表于 2016-12-2 10:49:34 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
zwr 发表于 2016-12-1 18:18:27 | 显示全部楼层
是正确的,轻敲位移是敲表前后的位置示值之差。
hubin_251 发表于 2016-12-2 08:41:07 | 显示全部楼层
记录被检示值时记录的就是轻敲后的示值.所以没什么问题!
北京赛斯顿 发表于 2016-12-28 22:15:22 | 显示全部楼层
是正确的,方法可以采用
GMT+8, 2026-4-7 04:32
