[热电偶/热电阻/膨胀] 请问钢铁行业大型加热炉上的热电偶是怎么校准的?
wxwu 发表于 2016-12-3 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢车间的加热炉上使用的热电偶定期拆下来校准感觉不现实,也难操作,请各位大侠指教,对于这类设备怎样校准?
hblgs2004 发表于 2016-12-7 08:37:31 | 显示全部楼层
保护管不动,定期更换偶芯,保护管必须用陶瓷管,偶芯不会与保护管粘连,否则偶芯就取不下来。
回复 支持 1 反对 0
胡果果 发表于 2016-12-5 20:01:41 | 显示全部楼层
加热炉热电偶拆下来校准的话,保护套管很容易坏,基本上装不上去了,所以我们一般在加热炉一个测温点上装双支热电偶,一旦两支热电偶测温数据不一致时,直接把检定好的热电偶更换上去,这种管理方式我们称为损坏更换。
回复 支持 1 反对 0
ssooss 发表于 2016-12-3 19:49:44 | 显示全部楼层
用干体炉在现场校准,现场全回路校准。不需要拆热电偶,只需要把测温头部分插到干体炉里,比较温度显示仪表或者是控制系统上显示的温度和干体炉设置的温度就可以了。
 楼主| wxwu 发表于 2016-12-4 14:28:25 | 显示全部楼层
用干体炉在现场校准,现场全回路校准。不需要拆热电偶,只需要把测温头部分插到干体炉里,比较温度显示仪表 ...
用干体炉校准困难,轧钢厂为大型加热炉,而且都是在线生产,测温头部分插到干体炉内行不通,请问还有什么办法吗?谢谢!
ssooss 发表于 2016-12-4 22:06:08 | 显示全部楼层
用干体炉校准困难,轧钢厂为大型加热炉,而且都是在线生产,测温头部分插到干体炉内行不通,请问还有什么 ...
用校准过的红外测温仪和热电偶做比对试试看。
ssooss 发表于 2016-12-4 22:07:29 | 显示全部楼层
最好把工况说清楚,大家好给建议。
杜文成 发表于 2016-12-5 10:47:27 | 显示全部楼层
也可以对加热炉进行温场测试,布好传感器。
ssooss 发表于 2016-12-6 08:42:46 | 显示全部楼层
目前也有专用的炉温测试仪,不知道能在这使用吗
jdjlzxd 发表于 2016-12-6 10:11:39 | 显示全部楼层
热电偶检定完后装在炉子上,然后备用一些,检定合格更换
泰安德美计量 发表于 2016-12-8 16:46:08 | 显示全部楼层
可以使用   温场炉温测试仪,在炉内部进行热电偶传感器的布点,通过测温仪器直接读出数据。精度高,效率快.咨询热线:13285381680 张
x86438751 发表于 2016-12-9 14:35:48 | 显示全部楼层
你们可以考虑是不是热电偶外管材料有问题,换质量好的刚玉管,我们一般半年一次把里面的热电偶丝抽出来进行检定。长期高温确实会引起粘连,所以外管、内芯的材料一定要选好的。
GMT+8, 2026-4-6 07:00
