请教怎样做到计量器具台账与实物相符
utter 发表于 2016-12-9 11:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司台账太乱了,下达的送检计划基本是废纸。请教各位是怎么做的?
x86438751 发表于 2016-12-9 14:29:49 | 显示全部楼层
只有一个办法,一个部门一个部门,挨个挨个的核对,最好弄一管理软件,哪怕只是一个简单的数据库,经过2~3个周期的运行应该可以理顺。
 楼主| utter 发表于 2016-12-22 14:53:51 | 显示全部楼层
怎么来对台账, 按编号么, 输入编号来查找是否有台账么? 这样太麻烦了, 况且我们有好多编号是重复的。
有实际这样做过的么,介绍一下经验吧。
温度计量哥 发表于 2016-12-22 18:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
首先你要保证你的编号是唯一的,台帐的话一般都是为周期检定做准备的如果有仪表到期了你要做好催检准备这时候最好是弄一个计量管理软件
温度计量哥 发表于 2016-12-22 18:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
本论坛有excel版的计量管理软件,如果不想使用excel管理计量器具,想使用专业的计量管理软件可以联系我qq940148214
知了 发表于 2017-1-3 23:40:44 | 显示全部楼层
责任到人,与奖金挂钩!
qquck 发表于 2017-1-4 16:28:14 | 显示全部楼层
“责任到人,与奖金挂钩”,典型的中国式强人管理思维模式啊; 除了这个万能大法,还有更具科学性和操作性的方法了么?
x86438751 发表于 2017-1-4 19:45:29 | 显示全部楼层
准备一支油漆笔或记号笔,另陪一支电动刻字笔,对一件就编一个号,一个单位一个单位的对,一件一件的对,这是没办法的,只要数据库建起来,按使用单位每个单位发一份受控的纸质台账,要求定期更新,1到2个周期运行起来就好了。
TFM1102 发表于 2017-1-5 22:56:00 | 显示全部楼层
楼主这里提到两个问题:
1.怎样才能做到台账与实物相符;量具编号应该是不重复的,车间使用的量具都应该来自计量借出,不能出现黑量具,完完全全的做一次台账和实际量具数量、规格的对应排查,做好记录,建立量具量化管理体系,严格执行奖罚制度,做好量具保管意识的培训工作。
2.下达的送检计划都是废纸;这个也是要做好质量意识的培训,做好培训动员,让各车间领导都参与,讲解量具校准的重要性,然后就是培训的签到,这是证明他们都是了解过的。
霞霞 发表于 2017-1-11 22:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
为所有计量器具设置统一编号,一个统一编号对应一个计量器具,统一编号里面建议可以将计量器具使用部门代号加进去,这样更容易识别归属部门。
hlm350521 发表于 2017-2-28 10:21:05 | 显示全部楼层
要保证你的编号是唯一的
GMT+8, 2026-4-6 21:34
