[质量体系与标准] 关于取得计量标准考核证书
路途 发表于 2016-12-9 17:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:取得取得计量标准考核证书后可以对公司内部相关设备进行检定校准么?    子公司可以对总公司的相应设备检定校准么是不是也属于公司内部?   对外进行校准可以么?
x86438751 发表于 2016-12-10 12:52:41 | 显示全部楼层
路途 发表于 2016-12-10 10:03
如果申请单位是子公司,可以对其分公司或子公司检定么?或者申请单位是总公司对子公司和分公司进行检定。 ...
自上而下应该说的过去,自下而上也许有问题。或者在申请计量建标的时候把范围扩大点就可以了
回复 支持 1 反对 0
NDM4213 发表于 2016-12-9 19:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
对于国防系统而言,三级标准只限于企业内部检定,二级标准才可能开展对外检定
x86438751 发表于 2016-12-9 19:52:52 | 显示全部楼层
在取得较量标准考核证书后可以在企业内部开展相关设备的检定校准工作,严格来说你在申请计量标准考核时应该填报了“申请单位”,那么你取得的计量标准考核证书就只能适用于“申请单位”的范围内开展相关工作。要么建CNAS,要么取得授权方可对外校准。
qtyve 发表于 2016-12-9 21:11:08 | 显示全部楼层
取得计量标准考核证书只能对内部非强检计量器具进行检定校准,对内部强检计量器具进行检定要取得授权才行,对处更不用说,要授权才行。
 楼主| 路途 发表于 2016-12-10 10:03:18 | 显示全部楼层
在取得较量标准考核证书后可以在企业内部开展相关设备的检定校准工作,严格来说你在申请计量标准考核时应该 ...
hblgs2004 发表于 2016-12-14 08:23:30 | 显示全部楼层
严格地说是不可以的,实际你校了也无所谓的,我们这里就有集团各公司之间相互校准的情况,外审时也没人提出什么来
巴渝观江 发表于 2016-12-14 12:58:04 | 显示全部楼层
你看一下你取得的计量标准考核证书,是企业标准 或是 社会公用标准 ? 如果是社公标就可以对外出具检定证书。如果是企业标准,而子公司和总公司属于一个行业系统,原则上是可以出具相应的检定证书;对系统以外的单位,是不允许出具检定证书的,被当地质监局计量主管部门检查到是会被行政处罚的!
通过CNAS 认可后,就可以对外出具校准证书。
GMT+8, 2026-4-6 21:20
