[概念] 误差的表示
fyhyh 发表于 2016-12-13 10:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题。“示值误差”可以用百分数表示吗?我们都知道百分数表示的是相对误差。那么一份电子拉力试验机的检定证书上的用词: 示值误差(%)  +0.1   这样的结果,是不是不对?
ytyhxhx 发表于 2016-12-13 17:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
单纯这样说,不对。
规矩湾锦苑 发表于 2016-12-13 18:04:22 | 显示全部楼层
  检定规程规定,电子拉力试验机的示值允差用相对误差表示,因此示值误差检定结果应该用百分号(%)表示。检定证书上的用词: 示值误差(%)  +0.1   这样的结果,是正确的,表示其示值误差检定结果实际为+0.1%。
huxh 发表于 2017-1-6 13:57:47 | 显示全部楼层
示值误差的表示方法有三种:绝对误差、相对误差和引用误差。
绝对误差=测量值-标准值,给出的是带计量单位的量值;
相对误差=绝对误差/标准值*100%,用百分数表示;
引用误差=绝对误差/量程*100%,用量程的百分数表示,%FS。
上述证书中给出的“示值误差(%)  +0.1”是相对误差,可以的。
 楼主| fyhyh 发表于 2017-2-10 09:19:36 | 显示全部楼层
好的 明白了,谢谢各位仁兄
GMT+8, 2026-4-6 08:58
