不可拆卸的检具是否需要校验
Jay7908 发表于 2016-12-15 22:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,设备上自带的测量工具,不可以拆卸,是否需要校验?
飞蛾撞火 发表于 2016-12-21 11:04:42 | 显示全部楼层
至少要判断示值是否准确、稳定、正常呀……
规矩湾锦苑 发表于 2016-12-21 11:50:57 | 显示全部楼层
  是测量设备就必须校准和计量确认。
  设备上安装的仪器仪表一般都可以拆卸,你说的设备上自带且不可拆卸的测量设备一般是指焊接在设备上,或主体深埋在设备内部的仪器、传感器等,这种测量设备只能在设备安装调试和验收时计量人员介入做“一次性”校准或计量确认,投入运行后不再执行周期性校准和确认,直至损坏。
  如果设备已经投入运行,之前并没有做过校准,现在需要“擦屁股”补做校准,的确是非常困难的。为了防范类似情况的再次发生,在追究了采购和使用部门的责任后,可采用随机抽取该设备生产的若干个产品,检验产品的符合性反过来验证固定安装不可拆卸的测量设备性能是否满足本公司生产工艺监控的要求,计量确认员将验证结果存档备案,签发计量确认标识。
吉利阿友 发表于 2016-12-21 17:05:54 | 显示全部楼层
有些生产设备上附属的测量设备(特别是进口的),一拆,检了,装上去,O了,设备不正常了;
还有些设备,体积巨大,比如说压机,这压力表有的是装在机坑内,有的是装在老高的设备顶上,去拆,真怕掉下来。。。
检不检,内部做好评审,作出风险评估,再根据实际情况来确定。
补充内容 (2016-12-21 20:02):
这类测量设备,最好在项目阶段明确相关方的职责,比如规定设备供应商必须提供相应测量设备的检定/校准证书备查。
补充内容 (2016-12-21 20:03):
后续检不检,根据使用风险,进行评审确定。
hblgs2004 发表于 2016-12-22 08:53:01 | 显示全部楼层
设备上的仪器能不拆尽量不拆否则会影响原装的整体质量,尽量采取现场校准方法校准。
 楼主| Jay7908 发表于 2016-12-22 23:08:40 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
GMT+8, 2026-4-6 19:49
