[概念] 计量所校准后的仪器怎么判定其是否合格?
逍遥游子 发表于 2016-12-16 16:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量所并没有出示公差与允差,仪器也没有最大允差
whoseyoung 发表于 2016-12-16 16:48:08 | 显示全部楼层
查看仪器出厂规格说明书中的技术参数。
492339373 发表于 2016-12-21 15:19:29 | 显示全部楼层
计量所校准后的仪器怎么判定其是否合格?
路途 发表于 2016-12-21 16:10:19 | 显示全部楼层
没有给应该就是符合相应的标准吧,查一下仪器的相关标准。
huahu 发表于 2016-12-22 10:07:31 | 显示全部楼层
那要看给你出的是检定证书还是校准证书,一般检定证书都是按照检定规程来的,如果结论是合格,那就是满足检定规程的要求。如果想知道具体误差,自己查看规程内容就知道了。校准证书的话,有可能只给你校准结果,不下结论。这个就得看自己的使用要求了。
MaggieLV0 发表于 2016-12-22 10:37:16 | 显示全部楼层
被校的设备出具的报告上面应该会有对应的规程的,看看规程,确定下设备的允许误差!
qifang 发表于 2016-12-22 16:47:09 | 显示全部楼层
看使用要求,如:你用来做什么试验:试验要求里面对标准器或使用量具的具体要求
bingb 发表于 2016-12-22 16:59:19 | 显示全部楼层
校准给的不确定度是结果的结果的不确定度,先看看校准结果(将不确定度极限值计算上)与仪器名义值的差值不是在仪器本身的MPE(最大允许误差范围内),根据其所处的范围确定仪器的等级或合格与否。如果仪器没有最大允差,看看仪器稳定性如何,如果仪器是实物量具或稳定性很好,直接修正使用。如果仪器稳定性一般,还没有最大允许误差,那你就要对仪器进行期间核查或使用前比对。
规矩湾锦苑 发表于 2016-12-22 22:15:48 | 显示全部楼层
  仪器没有最大允差,意味着仪器没有计量要求,没有计量要求的东西还检什么呀,呵呵。
  如果此种仪器没有检定规程和校准规范,那么谁送检的仪器,他必有仪器的标准或说明书,标准和说明书上就有计量要求(技术指标)。
  如果连说明书都没有,他一定是要用于测量,那么就让他书面说明用于什么测量,被测量的大小和控制限(或允差、公差等),通过计量要求导出的方法即可得到被检仪器的“最大允差”。
  如果他也不知道用于什么测量,那就退给他不用检了。退给送检者的依据是国家标准GB/T19022的图2,图中有个“是否存在计量要求”的菱形判断框,如果判定“否”,则将“不能验证”的信息给“顾客”。此处顾客相对于检定机构就是送检者。
hejianhong 发表于 2016-12-27 14:16:00 | 显示全部楼层
    一般参考以下几个方面确定允差:
1、使用该仪器进行相关的测试或检测所要求的技术允差,如检测标准等,此为所有计量要求中的直接要求;
2、如果检测或测试无误差要求,则参考设备本身技术要求,一般购入新设备时,都有相应的技术要求,或说明书上体现或宣传资料上体现;
3、如果设备本身也无允差,只有分辩率要求,则可考虑相应的检定规程或校准规范中的技术要求。
    如果以上三方面都没有作要求,那就依据出具的校准证书中的不确定度参考制订,如以不确定度的3~10倍作为允差要求。
TFM1102 发表于 2016-12-29 22:10:30 | 显示全部楼层
可以查询国家计量相关仪器检定规程,查询允差。
 楼主| 逍遥游子 发表于 2017-1-2 18:49:50 | 显示全部楼层
一般参考以下几个方面确定允差:
1、使用该仪器进行相关的测试或检测所要求的技术允差,如检测标准等, ...
你是说第一按仪器本身的允差,如果没有,才按国家规程或规范,再没有才按所测物的公差的1/3~1/10?
hejianhong 发表于 2017-1-4 14:34:24 | 显示全部楼层
你是说第一按仪器本身的允差,如果没有,才按国家规程或规范,再没有才按所测物的公差的1/3~1/10? ...
一般是这样。如果仪器本身的精度高,国家规程或规范精度低,那购入验收肯定按仪器本身的精度验收,后续使用中如果自己测试要求低,那就可以降低标准要求。如果仪器本身的精度低,国家规程或规范精度高,那购买这个仪器也没有用啊,只能说采购前没确定好需求。其实所有的这些都是按测试所需而定,举例:测量电路板中元器件长度,一般的长度就是毫米为单位,选择的精度一般是0.1mm或0.01mm等,但如果测量公路的长度,那选择的单位是米,那精度就不需到毫米。
ssitxiud 发表于 2017-1-23 11:00:40 | 显示全部楼层
有法规的按法规来判断,没法规的按厂家的出厂标准来。
jofunh 发表于 2017-2-4 16:43:01 | 显示全部楼层
不确定度不会算哦。。。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
