[力值] 显微维氏硬度计的实验
WUHUIRONG 发表于 2016-12-19 15:42:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位下午好!
维氏硬度计测同一500HV0.2标准片,上午测得D1:26.6、D2:27.8,硬度值501.2,下午测得D1:26.5、D2:26,硬度值538.2.是什么原因,二次结果差异大.请高手分析下!
八一八 发表于 2016-12-19 20:54:14 | 显示全部楼层
很正常吧
538.2-501.2=37/500=7.4%
允许误差10%
hubin_251 发表于 2016-12-20 10:06:41 | 显示全部楼层
有温度的影响,也有重复性的原因
gengyunliang 发表于 2016-12-20 15:15:29 | 显示全部楼层
本身0.2的负荷就小,压痕较小,每次选择对角线长度时,不同人,不同时间选择就有差别。
hblgs2004 发表于 2016-12-21 08:20:23 | 显示全部楼层
对轻量力值的量具大部分复现性都不是特别好。
 楼主| WUHUIRONG 发表于 2016-12-21 10:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
允许误差10%怎么理解?用500X10%吗?
MaggieLV0 发表于 2016-12-22 14:13:29 | 显示全部楼层
请问上午和下午不同的测试结果只是仅仅一次的测试结果还是多次之后都是这样的数值?
sirchen 发表于 2016-12-22 14:53:19 | 显示全部楼层
显微硬度对试验人员水平要求较高,同一个压痕,同样一个人来量对角线,不同时间的差异也很大。
浪子剑客 发表于 2016-12-25 20:31:50 | 显示全部楼层
是否同一个人测试,是否在同一台机器上测试,如果操作人员不是很经常做这个测试,人为视线误差也很大。
fshxiong 发表于 2016-12-26 09:04:39 | 显示全部楼层
显微硬度对试验人员要求较高,一般单次测量结果都不可取的,必须做多次重复试验取平均值,还要剔除异常值。
GMT+8, 2026-4-6 19:36
