请教企业建准后,是否所有压力表都不用到计量所检定了
泽瑞特检 发表于 2016-12-21 16:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司正在申请办理压力表建标事谊,建标成功后是否代表,公司内所有压力表都可以不用去当地计量所检定了
吉利阿友 发表于 2016-12-21 16:43:49 | 显示全部楼层
不是。强检还有一个授权问题。一般很难取得。
如果是我,强检的能搞到授权,也不想接盘,风险太大了。出了问题,得吃公家饭去。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 泽瑞特检 发表于 2016-12-21 19:35:19 | 显示全部楼层
如何决定压力表是否为强检性质的
吉利阿友 发表于 2016-12-21 19:51:45 | 显示全部楼层
如何决定压力表是否为强检性质的
在国家强检计量器具管理目录内的量检具,识别其使用场所(国家规定的六种情形)(老规为4种情况,新规好像为6种情况),两两相符,即需强检。
 楼主| 泽瑞特检 发表于 2016-12-21 20:06:14 | 显示全部楼层
请教下用于安全防护的这个怎么认定呀
 楼主| 泽瑞特检 发表于 2016-12-21 20:06:41 | 显示全部楼层
LNG加气站管道上的压力表是否属于强检
吉利阿友 发表于 2016-12-21 20:17:05 | 显示全部楼层
LNG加气站管道上的压力表是否属于强检
这个没接触过。建议你找一下工业管道的相关管控标准(安监这一块应该有规定的)。
涉及能源及安全了,个人感觉应该是要强检。
 楼主| 泽瑞特检 发表于 2016-12-21 20:21:11 | 显示全部楼层
那加气机、LNG加液机设备上的压力表是否属于强检呢?
吉利阿友 发表于 2016-12-22 09:32:14 | 显示全部楼层
仔细研读一下《特种设备安全监察条例》,基本的安全防护相关测量设备的检定要求就都清楚了。
特种设备监察条例.docx
30.21 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
网络下载版本
ganenxin 发表于 2016-12-23 10:57:37 | 显示全部楼层
涉及能源及安全了,个 ...
压力表是属于强检的。六个月一检。
hblgs2004 发表于 2016-12-24 08:41:16 | 显示全部楼层
LNG加气站管道上的压力表是否属于强检
压力容器进口出口压力表属强检,其它地方的不是。
jixingzhi 发表于 2016-12-26 08:05:50 | 显示全部楼层
企业计量标准不能够从事强检计量器具的校验
MaggieLV0 发表于 2016-12-26 11:57:38 | 显示全部楼层
但是属于强制检定类的压力表还是必须得外送,除非自己建标能拿到强检的资质,但是这个貌似很难!
huanyuz 发表于 2016-12-27 08:42:44 | 显示全部楼层
非强检的可以~
zeroline 发表于 2016-12-27 09:08:52 | 显示全部楼层
非强制检定的可以自己内部检定,但是不能对外检定。强制检定的必须送到有资质的部门检定,也就是属于安全防护这类的,相当于危险位置的,还有特检所、安监局有要求的地方。
性情中人 发表于 2016-12-28 08:53:11 | 显示全部楼层
一般压力表属于安全防护的列入了强制检定目录的计量器具。你单位建立的计量标准属于企业最高计量标准,只能检定企业内部使用的计量器具,属于强检的计量器具检定需计量授权,你们如果申请了计量授权,并经相关质量技术监督局批准,既可以检定所有压力表。
stellarzhong 发表于 2016-12-28 10:20:30 | 显示全部楼层
照理说是这样的,除了标准器以外,其他的都自己检定了。授权的话跟领导商量,向市级部门、省级部门申请,应该也不难。
路云 发表于 2017-1-2 22:29:48 | 显示全部楼层
建了标就等于授了权,只不过授权范围是在企业内部,好像没有哪里规定授权之后不能在授权范围开展强检业务。授权开展检定,自然就包括了强检。送外检与你自己检没有本质的区别,都是要严格按照周期强制执行检定,除非你的检定能力不够。
规矩湾锦苑 发表于 2017-1-2 23:07:43 | 显示全部楼层
  我赞成楼上大多数量友们的意见。
  “建标”是指接受政府计量主管部门组织的”计量标准考核”,但计量标准考核合格不等于计量检定的“授权”。计量标准考核执行JJF1033,检定授权执行JJF1069和国家《计量授权管理办法》。
  两者的法律效力完全不同,但也存在着联系。通过计量标准考核是获得计量检定授权的前提条件,但计量标准考核合格不一定就会被授予开展计量检定的权力,包括承担内部强制检定的权力。没有“建了标就等于授了权”的任何法律法规依据。
路云 发表于 2017-1-3 00:12:02 | 显示全部楼层
建标的目的就是要授权,如果不授权,就没必要建标。只要所使用的测量标准具备“计量溯源性”,开展内部校准足矣。我到现在也没看见哪家企业建了标不授权的。检定非强检压力表与检定强检压力表的全部过程的人、机、料、法、环诸方面有区别吗?没有区别为什么为了检前者而去建标?搞内部校准不就完了嘛,何必吃饱了撑着买豆腐要花肉价钱呢。
zxymqp 发表于 2017-1-9 11:09:03 | 显示全部楼层
强检还有一个授权问题
qingdaozhangjb1 发表于 2017-1-9 11:35:26 | 显示全部楼层
要有一个法定计量检定机构的授权,根据授权可以开展相应的检定项目,说白了相当于政府的一个计量机构,要接受监督检查。
计量岗 发表于 2017-2-16 15:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
强检表必须送的
GMT+8, 2026-4-6 21:33
