[辐射/热能] 温度(温度变送器)
张先生01 发表于 2016-12-27 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白,求问 大神温度变送器怎么检定校准啊
zhoujidai 发表于 2017-2-5 16:21:21 | 显示全部楼层
输入标准电阻(热电阻的温变)或标准mV信号(热电偶)看对应的输出电流值(有0~10mA与4~20mA的)。
回复 支持 1 反对 0
changh898 发表于 2016-12-27 15:08:39 | 显示全部楼层
JJF 1183-2007 温度变送器校准规范
 楼主| 张先生01 发表于 2016-12-27 15:11:09 | 显示全部楼层
看规程太麻烦了-  大神给总结下具体现场的做法
 楼主| 张先生01 发表于 2016-12-27 15:12:42 | 显示全部楼层
是只需要测下电阻么.
jujiangliu 发表于 2016-12-27 15:35:03 | 显示全部楼层
热电阻温度变送器可以用电阻箱模拟热电阻进行校验,热电偶温度变送器可以用毫伏信号发生器模拟热电偶进行校验。
 楼主| 张先生01 发表于 2016-12-27 15:39:56 | 显示全部楼层
谢谢呢  .能不能用万用表简单测一下?
梦何方 发表于 2017-2-4 15:33:05 | 显示全部楼层
如果是变送器模块,需要采用标准电阻箱或者电位差计给出标准信号校准其对应的电量值,如果是一体化的温度变送器(带传感器一体的)建议传感器与温度变送器模块仪器进行校准,需要使用恒温槽或检定炉提供恒温温场,在某些温度点检测其输出值。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
