[热电偶/热电阻/膨胀] 温度二次仪表校准问题?
tigerliu 发表于 2017-1-3 13:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,校准配热电偶的温度二次仪表时,输入零点mV信号后,会显示不在零位,在校准其他温度点时,是否需要将零位去掉?
比如零点显示0.02,校准200℃、500℃、1000℃分别显示200.02、500.03、1000.04,原始记录读数时是直接写二次仪表显示数值?还是全部将零位去掉,写0.00、200.00、500.01、1000.02?
huxh 发表于 2017-1-4 16:37:39 | 显示全部楼层
那是实际校准得到的零点误差,是校准结果之一,不应该去掉。除非被校表零点可调整,调整零点后再进行校准,并最好在校准结果中注明调整前的零点误差,同时给出其他校准点调整后的示值误差。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-5 20:42:44 | 显示全部楼层
那是实际校准得到的零点误差,是校准结果之一,不应该去掉。除非被校表零点可调整,调整零点后再进行校准, ...
谢谢您的回复,是不可调整的仪表,但是不知道是不是漂移的原因,有时候零点的误差就很大,上面的点只要修掉零点误差,误差就很小了,不修掉的话,感觉好多二次仪表都是无法使用的
温度计量哥 发表于 2017-1-6 09:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
同意二楼的答案,除非你经过了调整。
hblgs2004 发表于 2017-1-7 09:18:43 | 显示全部楼层
现在大部分温度二次仪表都有0点修正功能,可先修正再校准;对不能修正的仪表0点误差要计算到示值误差之内的。
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-7 16:44:34 | 显示全部楼层
现在大部分温度二次仪表都有0点修正功能,可先修正再校准;对不能修正的仪表0点误差要计算到示值误差之内的 ...
谢谢您的回复,之间听过一个说法:pt100的电阻信号不需要修正,电偶的mV信号则需要修正,不知道有没有这个说法?因为现在检好多二次仪表的零点都有一定的误差,也无法调整
hblgs2004 发表于 2017-1-8 08:13:20 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,之间听过一个说法:pt100的电阻信号不需要修正,电偶的mV信号则需要修正,不知道有没有这 ...
有偏差就需要修正,与输入信号无关。
周金香 发表于 2017-1-8 10:19:15 | 显示全部楼层
这个是指冷端补偿吧?
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-9 07:59:13 | 显示全部楼层
有偏差就需要修正,与输入信号无关。
您说的修正跟我说的不一样吧,我的意思是输入信号后显示零点的误差,在每个点都可能差不多是同方向的这个误差,是否需要都减去,还是直接按被检仪表的显示值给出
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-9 08:01:01 | 显示全部楼层
这个是指冷端补偿吧? ...
是用温度校验仪直接输出的信号,校验仪和被检仪表本身都没有修正功能,我需要直接在每个校准点上将零点的误差去掉吗
huxh 发表于 2017-1-9 08:47:12 | 显示全部楼层
校准结果中不能去掉零点误差,但是如果每个校准点的误差都差不多,那么用户在使用时可以加修正值使用。
hblgs2004 发表于 2017-1-9 08:52:15 | 显示全部楼层
您说的修正跟我说的不一样吧,我的意思是输入信号后显示零点的误差,在每个点都可能差不多是同方向的这个 ...
        你说的意思我懂,比如说,0至1000℃的K型数显温度表,你标准输入0mv时显示5℃,标准输入8.138mv、16.397mv、24.905mv、33.275mv、41.276mv时被检表分别显示205℃、405℃、605℃、805℃、1005℃,你问的意思是此5℃算不算被检表的示值误差?
    我回复的意思是假若有0点修正功能此5℃就不算示值误差,可先修正再校准;假若没有有0点修正功能此5℃就要算示值误差
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-9 17:38:18 | 显示全部楼层
你说的意思我懂,比如说,0至1000℃的K型数显温度表,你标准输入0mv时显示5℃,标准输入8.138mv ...
好的,明白了,谢谢
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-9 17:39:08 | 显示全部楼层
校准结果中不能去掉零点误差,但是如果每个校准点的误差都差不多,那么用户在使用时可以加修正值使用。 ...
明白了,谢谢
laixiangsen 发表于 2017-1-12 16:49:38 | 显示全部楼层
热电偶二次显示仪表,是有温度补偿的,你输入0毫伏应显示环境温度的,如没有冰点器,校准时应该减去环境温度的电势值。
 楼主| tigerliu 发表于 2017-1-12 17:21:18 | 显示全部楼层
热电偶二次显示仪表,是有温度补偿的,你输入0毫伏应显示环境温度的,如没有冰点器,校准时应该减去环境温 ...
我是用温度校验仪直接输出温度值的,校验仪本身输出时有温度补偿功能,这样需要修正吗?
sxx413 发表于 2017-1-17 08:51:45 | 显示全部楼层
温度校验仪直接输出温度值
sxx413 发表于 2017-1-17 08:53:06 | 显示全部楼层
校验仪和被检仪表
GMT+8, 2026-4-6 06:26
