[热电偶/热电阻/膨胀] 热电阻热电偶建标问题
stufang 发表于 2017-1-5 14:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,现在很多的检定系统都是包含了热电偶和热电阻的检定的,那我们建标的时候是分开建标还是建一个标准
285166790 发表于 2017-1-5 14:56:24 | 显示全部楼层
分开好,规程不一样,原始记录的格式内容也大不一样,分开做技术报告清楚些。
回复 支持 1 反对 0
闲道散人 发表于 2017-1-5 16:59:16 | 显示全部楼层
分开建标。建议铂铑10-铂热电偶标准装置和标准铂电阻温度计标准装置一起建,标准等级可以根据需要自已定。因为热电偶的检定会分0~400度,400度以上两个工作段,所有标准分别用到了标准热电偶和标准铂电阻。1、根据计量标准命名目录,这热电偶和热电阻是分为不同项目的。2、虽然共用了一套检测系统,系统只是用作数据采集和检测点切换,具体检定所使用的主标准器是不同的。
changh898 发表于 2017-1-6 18:29:21 | 显示全部楼层
可参考以下标准分开建标
JJG 2003-1987 热电偶.pdf
139.5 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -1
JJG 2020-1989 273.15~903.89K温度计量器具.pdf
354.18 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
ssooss 发表于 2017-1-7 07:46:21 | 显示全部楼层
计量岗 发表于 2017-2-16 15:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
贵金属,廉金属,电阻均分开
GMT+8, 2026-4-6 04:59
