[光谱/光度] 关于尘埃粒子计数器 校准的几个问题
天真的石头 发表于 2017-1-9 16:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.规程中  6.8.12  同样的方法,测量并计算5.0挡粒径分布误差。
这个同样的方法该怎么操作?
用原先的0.4um的标准粒子和0.6um标准粒子  ???
2.  浓度示值误差       引用值,此处即为气溶胶所在洁净度等级的最高粒子浓度值10000个/28.3升。
那么要是校准2.83流量的  这个引用值还是10000和100000吗?
   网上查到如下描述:
这里的数据处理同样需要特别注意的是,无论校准多少流量的尘埃粒子计数器,分子中的数据都必须换算为个/28.3L,与分母保持一致。数据处理中会有校准人员提出,雾化粒子浓度控制在(4500~5500)个/28.3L时,采样流量为2.83L/min的尘埃粒子计数器数据无法稳定,认为浓度太低。实质上,无论是校准2.83L/min的尘埃粒子计数器还是28.3L/min的尘埃粒子计数器,此时标准粒子发生装置发生的浓度是相同的(4500~5500)个/28.3L。数据的不稳定性,说明小流量的尘埃粒子计数器的综合性能还是略逊于大流量的尘埃粒子计数器。还需指出的是洁净度等级的区分粒子浓度是数量级的差异(详见表1),所以需要注意的有效位数应是2位
查到部分计量所  还是代的 10000和100000  这样的计算结果显然偏小   误差都在1.0%以下了   这个显然不对啊
还有直接 用1000和10000代入计算的   能这样代入么?
huyihua 发表于 2018-11-18 15:30:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习新手一枚
huyihua 发表于 2018-11-18 16:50:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2026-4-6 03:08
