[光谱/光度] 气相色谱仪检定方法
 火.. [复制链接]
panzili 发表于 2022-7-3 21:30:08 | 显示全部楼层
可以向你请教一些液相色谱的知识吗?
 楼主| dennywei506 发表于 2023-5-25 22:03:20 | 显示全部楼层
whhsd 发表于 2018-7-11 17:11
请教大神些,气相色谱计量规程上有个表4,上面有不同的检测器要设置不同的温度,你们按照上面的温度去设置 ...
咱的样品组分很单一,用程序升温有点过了,节约时间用恒温就行
jys4721123 发表于 2023-5-29 15:11:57 | 显示全部楼层
很多环境公司用热吸附仪进样 测TVOC和VOC  可以拆掉直接从进样口手动进样是否比较好 ,还有进样量0.1μL  峰型结果很不好看 看似像是过载了 标液就是按照规程上的浓度进的
 楼主| dennywei506 发表于 2023-6-8 18:28:44 | 显示全部楼层
可以向你请教一些液相色谱的知识吗?
可以,相互交流相互学习
2519392017 发表于 2023-12-12 08:51:12 | 显示全部楼层
气相色谱仪的基线噪声与漂移在原始记录上怎么体现
GXZ391029 发表于 2024-1-18 15:14:38 | 显示全部楼层
老师  气相色谱仪   FID 检测器    顶空进样器     能进液体标准物质不      要是进气体标准物质进样量是多少    怎么抽取     用什么辅助工具
GMT+8, 2026-4-6 02:53
