计量检定规程更新
15254356762 发表于 2017-1-13 10:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新改版的计量检定规程到替代旧版的检定规程需要多长时间?比如说JJF1088-2015替代JJF1088-2002需要多久?新的规程替代中有没有缓冲时间?
wfyanglg 发表于 2017-1-19 11:30:53 | 显示全部楼层
新规程里都有实施的具体时间
moreface 发表于 2017-1-20 08:37:06 | 显示全部楼层
有批准时间,和发布时间
风吹石 发表于 2017-1-20 08:48:17 | 显示全部楼层
在规程或规范的封面都有何时发布和何时实施的具体时间,一般有半年的时间差,如果要是理解成楼主所说的缓冲期也是可以的。
hlm350521 发表于 2017-2-28 08:52:49 | 显示全部楼层
国家检定规程更新时间不固定,一般周期都比较长
xqbljc 发表于 2017-2-28 09:14:53 | 显示全部楼层
         国家检定规程更新时间按照过去的规定:一般情况下是5年重新修订一次。现在的实际掌握,5年重新修订一次的情况很少,所以国家检定规程更新时间一般是由各个专业的计量技术委员会,根据实际情况的发展变化,规程施行情况的反应及出现的问题,包括归口单位的意见,确定需要修订的国家规程的目录,并发文下达修订或编辑性修改国家规程的任务。
xxxddd 发表于 2017-2-28 10:43:15 | 显示全部楼层
新的规程上面都会写明发布时间和实施时间,发布时间就是新规范已通过审核正式推广,实施时间是正式开始按新标准执行
GMT+8, 2026-4-6 21:21
