[行业要闻] DATAPAQ SelectivePaq温度跟踪系统
新闻专员 发表于 2017-1-18 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DATAPAQ SelectivePaq温度跟踪系统——适用于汽车电子行业的选择焊接工艺
福禄克过程仪器事业部率先推出适用于汽车电子行业的选择焊接工艺的温度跟踪系统:
DATAPAQ SelectivePaq,以及强大而小巧的记录器:DATAPAQ Q18 micro data logger,为监控选择焊工艺过程的稳定性,提供一套完整的解决方案
由于允许更灵活地布设部件并可产生更匀致的接头质量,因此选择性焊接正在取代手工焊和波峰焊。在空间有限且测温仪必须在穿越过程的同时测量产品温度的设备上监控焊接过程向来是一种挑战。
新的 DATAPAQ SelectivePaq 正好可以应对这一挑战,同时还保留了回流测温仪的全部功能和灵活性。选择性焊接传感器 PA1650 可通过浸焊和预热传感器来测量过程重复性。
系统特点
作为市场上体积最小的一款电子行业测温仪,可在选择性焊接过程中与产品一起穿越过程以获取实际产品温度。
与选择性焊接传感器 PA1650 配套使用时,DATAPAQ SelectivePaq 可同时测量预热温度和浸焊稳定性。
系统带有全套 DATAPAQ Reflow Insight™ 软件和数据分析功能,包括:
■        最大斜率
■        最大温度
■        焊波接触时间
数据记录器 DQ1804
微型数据记录器 DQ1804 的铝制外壳由实心块加工而成,坚固而又轻巧。四个 K 型热电偶输入测温数据,测温频率高达每秒 20 次。记录器采用新款微型接插件以节省空间和重量,同时又保持了已有的坚固性。
信道数        4
采样间隔        0.05~10 秒
测量范围        -150~1,370 ℃
分辨率        0.1 ℃
精度        ±0.5 ℃
尺寸(长×宽×高)   150 × 37 × 17 mm
重量        0.3 kg
热电偶
带有微信插头的快速响应热电偶 PA1610
长度        0.5 m
线径        0.2 mm
温度范围        0~265 ℃
精度        ±0.4 % 或 +1.1°C ANSI MC96.1 special limits of errror.
带有微型插头的选择性焊接过程传感器 PA1610
过程传感器搭载板由铝材加工而成,带有一个预热传感器 PA1651 和两个浸焊传感器 PA1630。可重复测量选择性焊接机的性能。此外还配备有测深仪和六角扳手。
宽度        65 mm
长度        120 mm
厚度        4 mm
总高        含电缆 50 mm
获取更多信息,请登录Datapaq官方网站,致电 010- 6438 4691或者搜索微信公众号“Datapaq_China”,或者咨询当地销售
GMT+8, 2026-4-6 02:53
