[螺纹/齿轮] 螺纹塞规及环规磨损后中径变化值及检测产品的尺寸变化
wangcuijuan 发表于 2017-1-18 09:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
环规及塞规新购回来之后检测后得到的中径值都是上限,那它们检测的产品尺寸也是上限吗,如磨损后,中径值发生变化,那这个变化是预示着产品尺寸是变大了,还是变小了呢?
我司生产的螺丝在客户那里检测时无法通过,而我们用旧环规检测时却能全通,弄不明白环规上限代表产品是上限吗?环规磨损后中径值是变小了吧,这代表产品是下限吗?
例如环规M6-6g 的通规示值及磨损公差为:5.315(+0.023/0),有一个环规检测中径值为5.334,这应该是上限值,用这环规检测产品时,产品旋入时不能全部通过,而使用旧环规时产品旋入可以全部通过,我有点糊涂的是:上限环规检测时产品不通,这说明产品的尺寸是上限呢,还是下限呢? 旧规检测能通,这又说明什么呢?
还有环规用校对规检测这种方法是可以使用的吗?因为我们客户提出一个观点,校对规检测环规是不对的,而应该送出外校中径值。
螺纹量规中径值的上下限值时检测产品时代表产品是处于上限还是下限,这一直是困扰我的问题,望各位前辈指教!
八一八 发表于 2017-1-18 23:25:45 | 显示全部楼层
螺纹的规程应该好好看看在提问
旧的可以,说明磨损变大了
GMT+8, 2026-4-6 19:14
