[生理参数] 新手关于血压计检定规程的疑惑
zhoujiang 发表于 2017-1-19 22:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说单位要建标医疗设备检测,突然对血压计检测感兴趣(单位要建标),今天闲来无事在网上搜索了与血压计相关的信息,并找到一个血压计的检定规程JJG270-2008,也不晓得是不是最新的规程。把规程完整的看了一遍,遇到不懂的地方有点着急,现有几个疑惑想请教各位专家:
1.血压计读数和检测的计量单位是到底是以KPA还是MMHG为主,虽然两者可以换算,但是检验报告上是以哪个为主还是两个都要写上。反正检定规程上是以KPA为主,但是KPA刻度间距过大,精度不够呀。
2.规程上4.1.4条规定其分度值分别为:0.5KPA和2MMHG      5.3.6.3条A规定从血压计上读取相应的压力值,读数应按分度值的5分之一估读
请问,我应该从血压计上读取哪个压力值,是KPA还是MMHG,估读也应该是一致的,还有2MMHG的最小分度值完全可以按10分之一估读呀,这样不是精度更高?
3.血压计的5分之一估读是怎样读的,如果有配图片的教学就太感谢了。
在下新手,有问得幼稚的地方,请包涵,只要能回答我的问题帮助到我,大家怎么笑话都可以。
 楼主| zhoujiang 发表于 2017-1-20 10:43:25 | 显示全部楼层
 楼主| zhoujiang 发表于 2017-1-20 10:53:43 | 显示全部楼层
上面这个图,我有点疑惑
1.如果用十分之一估读法,由于红线所指是在8等分的位置,所以估读为1.5+8(0.5*1/10)=1.5+8*0.05=1.5+0.4=1.9
2.如果用五分之一估读法,估读为1.5+8(0.5*1/5)=1.5+8*0.1=1.5+0.8=2.3    不对呀,怎么误差这么大,检定规程还要求用五分之一估读呢?
 楼主| zhoujiang 发表于 2017-1-20 10:55:15 | 显示全部楼层
大家别只看不说呀,急等。
 楼主| zhoujiang 发表于 2017-1-20 12:05:14 | 显示全部楼层
我反应过来了,十分之一估读是分成10等分,如果在第8等分,那就乘以8,而五分之一估读分成5等分,比十分之一法要缩小1倍,如果还是在8等分那就要乘以4就对了。
估读为1.5+4(0.5*1/5)=1.5+4*0.1=1.5+0.4=1.9
完美
GMT+8, 2026-4-6 04:27
