请教下,建标标准表的选择
lfkrlf 发表于 2017-1-22 23:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表和压力变送器建标,在标准表的选择上,不打算用模块,想用0.05级数字压力表作为标准表。
建标的量程范围为-0.1-60MPa,想尽可能少的选择标准表,自己根据标准表的允许误差为被检表的1/4,做了计算,选择了以下量程:
-0.1-0,0-250KPa,0-600KPa,0-1.6MPa,0-4MPa,0-10MPa,0-60MPa
请问,这些标准表是否可以满足建标的要求?
其中,0-60MPa标准表校验0-25MPa,0.5级压力变送器时,选用标准表的最大允许误差为0.03125MPa,而,标准表允许误差为0.03MPa,是不是有些勉强?
3284979705 发表于 2021-7-27 15:34:23 | 显示全部楼层
欢迎加Q3284979705,无偿探讨压力建标
GMT+8, 2026-4-6 11:28
