压力表周检到期老是有很多报废,怎么办?
cwh7711 发表于 2017-2-7 10:28:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表周检到期老是有很多报废,怎么办?推荐下好的国内压力表生产厂家。
yljlgz 发表于 2017-2-15 10:33:58 | 显示全部楼层
或许大家在讨论这个问题时,都忽略了一个更加严谨和重要的问题。
为什么压力表只有在检测的过程,溯源才发现很多不合格呢?而不是在生产过程中就被发现呢?这生产过程应如何管理才是关键,严格的来说该企业的计量管理已经不在可控范围内,只能算他非常幸运!安全生产未发生大问题!
想一想!大量失准的压力表安装在生产上,一直未被发现,想起头皮都会发麻!
参与人数 2金币 +3 收起 理由
yzjl3420646 + 1 赞一个!
规矩湾锦苑 + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
风吹石 发表于 2017-2-7 11:41:25 | 显示全部楼层
这可能跟你们压力表工作的条件有关,比如有冲击压力等,不单纯是压力表的质量问题。有振动的应该换成耐震压力表,容易产生到期报废的工作岗位要考虑缩短检定周期。压力表不是高技术含量的东西,应该从管理和使用上找原因。
hblgs2004 发表于 2017-2-7 13:48:19 | 显示全部楼层
压力表周检到期老是有很多报废证明检定周期规定不合理,应选择缩短检定周期。
漫游蜘蛛8 发表于 2017-2-7 15:53:51 | 显示全部楼层
如果是普通压力表建议换成耐震压力表。
yw1121044948 发表于 2017-2-7 20:24:57 | 显示全部楼层
安徽埃克森集团的压力表不错
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-8 00:09:36 | 显示全部楼层
  压力表周检到期老是有很多报废,上面量友们讲到的报废原因都很对,不一定是压力表的制造质量问题引起。检定周期规定不合理,介质的压力冲击比较大,使用环境恶劣等等都有可能,要针对真实原因采取改进措施。压缩检定周期期长,改善工作环境,更换抗(压力)冲击的压力表都是对症下药的措施。我补充一点是对压力表前端的安装管道采取减振措施,例如将从主管道引出的压力表安装管道多盘几个圈,可以收到减小通往压力表的流体压力突变的冲击,从而达到保护压力表免受压力突然升高或降低的冲击而损坏。
332903063 发表于 2017-2-8 08:46:15 | 显示全部楼层
根据使用环境和介质选择合适的压力表,比如一些耐震压力表和耐酸压力表,缩短校准周期改为半年一检
 楼主| cwh7711 发表于 2017-2-8 10:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
压力表作为作为监控类的量具,其与产品质量的相关程度相对较弱,缩短周期带来的成本较大,不仅是检定费,还有拆卸安装麻烦,可能有漏气漏油现象的发生,还得停产,这都是成本,还不如换个可靠点的压力表品牌合算。有好的压力表品牌推荐下。
x86438751 发表于 2017-2-10 14:22:27 | 显示全部楼层
我公司也遇到同样的问题,按照同行总结的经验来看,主要有以下几点:
1、压力表类型选择不合适,如该使用耐震的没有使用;
2、安装方式存在不足,如应在压力表前端安装缓冲管或阻尼器,降低对压力表工作状态的瞬时冲击;
3、压力表前端没有安装阀门,导致拆卸易发生漏气、漏油
4、压力表量程选择不合适,未遵循应尽量使用1/3~2/3量程的规定,压力表长期工作于高负载状态
5、需测量的压力因设备原因,工作压力不稳定。
解决办法:
1、合理制定分类标准,能C类管理的尽量C类管理;
2、针对以上不足进行适当改进,
3、选择正规渠道,正规厂家的产品,
4、非示值超差的压力表,如损坏,在程序文件中规定不计入当月周检合格率
5、经确认,可以不用的,用闷头代替(必须确认)。
相信会大批量不合格的情况会有所好转。
规矩湾锦苑 + 2 赞一个!
glagly 发表于 2017-2-15 09:47:40 | 显示全部楼层
可以根据使用环境和介质选择合适的压力表,比如一些耐震压力表和耐酸压力表。
zwr5542801999 发表于 2017-2-15 09:58:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 19:36
