[粗糙度] 平板问题望解答
xqbljc 发表于 2017-3-6 21:18:22 | 显示全部楼层
       平板自重及其载荷后,由于支反力的改变或水平支撑调整的不合理,以及平板材质的时效处理不到位及平板材质残余应力的释放等等因素,所造成的平板实际平面的变形是客观存在的,经检测所得到的结果依然是平板工作面的平面度误差,而不可能或也无法区分为什么“本身的平面度”、“固有的平面度”以及什么“外来的平面度”,谈论问题应该实事求是,而不要总是像不食人间烟火的某位那样,非要嗜好整出那些“假、大、空、虚无缥缈、悬浮在太空中”不着边际的伪理论来胡搅蛮缠,那样,起码学风让人不敢恭维。
      既然“平板检定.........与是否水平无关”,那为何国家规程JJG117要对平板的支撑方式及水平的调整做出详细且明确的诸多文字规定呢?难道说是国家规程吃饱了撑的?由此可见“与是否水平无关”的说辞完全就讲不通。
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-6 22:42:29 | 显示全部楼层
  谁也没否定,也否定不了因支反力的改变或水平支撑调整的不合理、平板材质的时效处理不到位及平板材质残余应力的释放等等因素会造成平板实际平面变形的客观存在。但客观市场规则是因支反力、材质时效处理、材质残余应力等因素造成平板工作面的变形必须足够小才能成为平板产品,使用中的平板绝不允许有变形量影响到规定的准确度等级和使用功能的程度。因此平板使用中不考虑这些变形。
  检定平板时,水平支撑调整的不合理将严重影响平板平面度误差检测结果的复现性和重复性,必须充分调整被检平板工作面水平。在使用中,人们使用的是平板实际工作面,支反力、残余应力及平板工作面水平调整不到位等引起的表面变形均微不足道。使用中确保摆放在平板上的被测件重量不要超载,确保平板安置平稳,使用吊车向大型平板上安放被测件时必须轻轻落下,严防撞击,安全性是第一位的,水平调整是极其次要的。
  有人问,为何国家规程JJG117要对平板的支撑方式及水平的调整做出详细且明确的诸多文字规定呢?难道说是国家规程吃饱了撑的?
  答:国家检定规程JJG117并非吃饱了撑的,JJG117讲的是“检定”,不是“使用”。前面我强调了平板的检定必须充分调整水平。“使用”不必充分调水平,但“检定”必须充分调水平。平板结构不是细长的平尺,因安置不水平产生的平板变形微不足道。为了防止变形,日常保管中,长平尺要竖直摆放,平板必须大致水平摆放,说明平板只要大致水平摆放不会变形。
  调水平并非防止平板工作面变形,检定中强调调水平的原因是为了消除或削弱平板检定过程中桥板每次移动方向不能保持绝对一致产生的测量误差。平板固有特性平面度误差的变化与平板安置是否水平无关,但安置不水平却会使平面度误差的测得值发生改变,产生不该产生的“测量”误差,从而导致错误的测量结果,造成对被检平板符合性的误判。
  如果一定要说“不食人间烟火”、“嗜好整出那些‘假、大、空、虚无缥缈、悬浮在太空中’不着边际的伪理论来胡搅蛮缠”,那么危人耸听,过分夸大支反力和平板安置不水平给平板造成平面度变形,才是其人所说的这样。
xqbljc 发表于 2017-3-7 10:18:00 | 显示全部楼层
       “因支反力、材质时效处理、材质残余应力等因素造成平板工作面的变形必须足够小才能成为平板产品”,但现实状况恰恰不是这样,“铸铁平板像烧饼(指变形大)”的情况比比皆是,所谓的“足够小”仅是某个人的一厢情愿,是无视也不尊重现实的不靠谱。“使用中的平板绝不允许有变形量影响到规定的准确度等级和使用功能的程度”,这更是废话、屁话,你“不允许”就会不再出现必然的变形了?自然规律岂是你不痛不痒的一句假、大、空、虚无缥缈、悬浮在太空中的“不允许”就可视而不见?
      “平板使用中不考虑这些变形”、“使用的是平板实际工作面,支反力、残余应力及平板工作面水平调整不到位等引起的表面变形均微不足道”、“水平调整是极其次要的”,讲出上述话的人,完全不尊重现实世界里,因种种因素导致的平板实际工作面变形的存在,“考虑这些变形”、“变形均微不足道”、“水平调整是极其次要的”这些歪理邪说的理论根据又在哪里?“JJG117讲的是检定,不是使用”,有的人总是选择性眼瞎,国家规程与标准的一方面不同就是适用的范围不同,国家标准适用的是在制产品,而国家规程适用范围则是计量器具的首次检定、后续检定及使用中检验,这“后续检定及使用中检验”难道“不是使用”中的平板,所以,国家规程对平板的支撑方式及水平调整的规定,既包括了新制的平板,也包括了使用中及修理后的平板,如果某位“撞南墙”做“拧种”之人不是选择性眼瞎,则不会看不到或看不懂国家规程的明确规定吧。
      “牛逼无赖”的某版主,理屈词绝之时,也不得不承认“平板必须大致水平摆放”,这“大致水平摆放”不就是国家规程明确规定的水平调整吗?不进行水平调整何来的“大致水平”呢?既然懂得“大致水平摆放”的道理,还要胡说八道“随意摆放”,这不是自我掌嘴又是什么?!更进一步胡说八道“大致水平摆放不会变形”,这不是无视现实,睁着眼说瞎话又是什么呢?!
     “ 安置不水平却会使平面度误差的测得值发生改变”,这“平面度误差的测得值”又是什么?难道不是平面度误差?老是在那里无聊的胡扯瞎绕有意思吗?东扯西绕难道就是某人的“技术含量”?学风不端与所谓的“技术含量”完全就是风马牛不相及的事情,切不可胡搅蛮缠的捣糨糊!
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-7 23:42:49 | 显示全部楼层
  如果“铸铁平板像烧饼(指变形大)”的情况比比皆是,这是其材质或结构质量问题,不属于平面度误差问题。将其入库验收就是错误的,对这种材质或结构达不到平板基本使用要求的平板,压根就不该验收合格投入使用。即便通过调整使其平面度达到要求,一旦投入使用,平面度合格也是一个假象,只要上面摆放被测产品和测量设备,该平板的质量脆弱便会暴露无遗,再现“烧饼”变形大的问题,从而影响测量结果的准确可靠性。所以说材质和结构问题与平面度平面度问题属于不同的问题,不能混为一谈。只要材质和结构没问题,平板就是刚性的,使用中没进行精确水平调整,就不会影响平板的使用效果。如果刚性不好,即便对平板进行了精确水平调整,使用中也会变形,造成错误的测量结果。
  “平板使用中不考虑材质和结构造成的变形”、“使用的是平板实际工作面,支反力、残余应力及平板工作面水平调整不到位等引起的表面变形均微不足道”、“水平调整是极其次要的”,正是尊重现实世界,实事求是的科学态度,毫无价值地浪费人力物力和时间,忽略使用中平板的安全性第一的原则,才是“完全不尊重现实世界”、“撞南墙”做“拧种”之人,才是“选择性眼瞎”。来自著名省级计量院的几何量计量专家,不管他再 “牛逼无赖”,只要下基层实地了解一下万能量具检定员使用的平板有谁不是摆在工作台面上,有谁对其支撑并精确调整了水平,了解一下除了需检测水平倾角的工件或仪器外,使用平台测量技术的精密测试人员有谁在检测工件前天天对平板精确调整水平,谎言也就被揭穿。
   “ 安置不水平却会使平面度误差的测得值发生改变”,这“平面度误差的测得值”又是什么?答:是测量误差影响了被测参数的本来面目,这是带有不能容忍的测量误差的平面度误差,它确实不是被检平板的“固有”平面度误差。请不要将测量误差混同于被测对象的误差,测量的要点之一就是要尽可能地削弱测量误差,或者说是将测量误差从被测量值的固有误差中剥离并剔除。正如其所说“切不可胡搅蛮缠的捣糨糊!”
xqbljc 发表于 2017-3-8 10:26:54 | 显示全部楼层
       “材质或结构质量问题,不属于平面度误差问题”的说辞,完全就是在胡说八道,大家都清楚,平板的“材质或结构质量问题”,肯定将反映在其主要计量特性“平面度误差”上,讲出“材质和结构问题与平板平面度问题属于不同的问题”话的人,肯定是在“穿开裆裤”放狗屁!某版主横嘴胡言“平板是刚性的永不变形”,竖嘴就瞎讲“平板实际平面变形的客观存在”,难道某版主所在的阴曹地府会有绝对刚性体的存在?莫不是其那张横竖多变、既刚性又变形的二逼嘴因受潮或“穿开裆裤”而总是要反复无常、胡说八道?这样的一张从不靠谱的横竖嘴现今已经被掌被抽而变形,还能称其“拧种”的变形嘴为绝对刚性体吗?!
      “撞南墙”做“拧种”,这是某版主的专用词汇,是其终身的奋斗目标,现今,其自知扣在其头上的屎盆子太臭且不雅,总是妄想摘帽而反扣在他人头上,但专用就是专用,某版主的自誉就终身享用,终身背负骂名吧,即使不多时日的将来,其归类至靖国神社,牌位也依旧是赫然在目的“拧种”!呵呵,阴间的某版主依旧风光无限!
      “万能量具检定员使用的平板有谁不是摆在工作台面上”,搞搞清楚,“万能量具检定员”使用的平板,绝大部分是研磨修理工具,这并不是计量器具平板,国家规程对这样做研具的平板,其如何放置、是否放在办公桌上,以及支撑方式及水平调整根本不会去做任何规定,某版主将这样的研磨修理工具,“随意摆放”在其头上或腚上也与他人无关的。
      “带有不能容忍的测量误差的平面度误差”,何谓“不能容忍”?某版主的胡扯瞎绕、胡搅蛮缠最让人“不能容忍”的!平板经检测所得的平面度误差,必然存有测量误差,但不能因测量误差的存在,就否认测量所得平面度误差的事实,平面度误差依然是平面度误差,什么“固有的平面度”、“外来的平面度”等等胡言乱语,纯属非人话,是某位非人类“帕金森”症发作后的“痴人说梦”!
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-8 12:48:09 | 显示全部楼层
  一个产品的质量参数有很多很多,材质、刚性、外观现状、结构、尺寸、表面粗糙度、形状误差、位置误差、……都是产品各种不同的质量参数,不可以混为一谈。  材质指材料化学成分和加工方法决定的材料性能,产品形状和结构的组合则是决定产品刚性的一个重要因素,这些虽然都是平板的质量评判指标,但都不属于平面度误差。本主题帖讨论的是平板平面度误差问题,如果讨论平板的材质和结构可另辟主题帖讨论,在这个主题帖中将测量误差与平板自身固有的平面度误差混为一谈,将平板工作面的变形与平板自身固有的平面度误差混为一谈,还要骂别人“胡说八道”,岂不知恰恰是自己在胡说八道。本主题帖讨论平板平面度的技术问题,对骂人者撞不撞南墙,做不做拧种,没人关注。
  人人皆知直角尺、游标量具和微分类量具等的检定离不开平板,作为全国知名几何量计量专家居然说“万能量具检定员使用的平板,绝大部分是研磨修理工具,并不是计量器具平板”,一个骂人“胡说八道”不离口的人难道不是在胡说八道吗?只有这种胡说八道的傻子才会将平板“随意摆放在其头上或腚上“。
  一个作为平直度检测量具使用的平板,其材质和结构不合格已经造成如其所说的”烧饼“般变形,难道说可以容忍吗?请问除了这位全国著名平直度检测专家可以容忍外。还有第二个人吗?这种平板刚性就不能满足使用要求,还有必要傻乎乎地继续检定其平面度误差吗?刚性很差和平面度很差是一回事吗?要检定的是平板平面度误差,刚性很差造成的平面表面不停地变形是平面度误差吗?如果一定要说是平面度差,这个所谓的”平面度误差“难道不是“外来的”反而是其“固有的”吗?这位全国著名专家正处在他所骂的“非人类帕金森症发作后的痴人说梦”中!
xqbljc 发表于 2017-3-8 13:22:42 | 显示全部楼层
        “其妈”由于“穿开裆裤”,又把老不正经漏了出来,于是漏出的七十一之人也就又开始了其一贯性的信口开河瞎讲一气。
         “产品的质量参数有很多很多,材质、刚性、外观现状、结构、尺寸.......”,虽然这些参数“都不属于平面度误差”,但它们都在影响并决定着平板的平面度误差,也只有选择性眼瞎的“牛逼无赖”即便终身背负骂名,也不肯承认事实的。某版主做为“骂人的始作俑者”,一直将“撞南墙”做“拧种”奉为其自己的终身嗜好、座右铭,尽管其已经撞的头破血流,但依然奋力撞墙不止,以显示其“拧种”特质,开弓没有回头箭,如此的老不死继续撞下去,没人会屑于关注,直至其撞得脑浆破碎、身败名裂,树“拧种”牌位归类至靖国神社方肯罢休,大家为某版主的“拧种”痞子精神赞一个!
       请某版主继续开启其不作死也就不会死的节奏,反正其已无几多时日了,大家力争早日将其输送至靖国神社安置,七十一之人今生今世也就无憾了!
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-8 15:55:01 | 显示全部楼层
  原来全国知名的平直度检测专家在计量技术上只会胡说八道,毫无建树,骂人就是他所讲的全部计量技术理论,在其看来无理可讲的有力武器就是骂街,骂街越恶毒越彰显其技术观点正确,技术水平高。用他的话来讲,“其妈”从来没有活到年过古稀,由于“穿开裆裤”,又把“嫩”不正经之人漏了出来,开始了其一贯性的信口开河瞎讲一气。
  连本主题帖到底是讨论平板的平面度还是讨论平板的其它质量指标都没搞清楚,只有选择性眼瞎的“牛逼无赖”,即便终身骂街,骂遍天下,也是不肯承认事实的。的确大家应该为这种“专家”的“拧种”痞子精神赞一个!
  这个砖家的谩骂连老人也不放过,其父母也许比我年长,也许是我的小弟弟妹妹,总之老人家的年龄也在古稀前后或更大,我相信两位老人家如果还健在,在得知其不孝子孙在82楼最后一段的咒骂一定会感到无比耻辱,即便是到了九泉之下也不会安宁。
xqbljc 发表于 2017-3-8 17:06:44 | 显示全部楼层
       呵呵,某版主彻底失态了,急火攻心、气急败坏之余,竟然胡编乱造整出了什么“嫩不正经”,莫非已无几多时日的老不正经现今返老还童了???还是在继续老黄瓜刷绿漆装“”???莫非其还能整出“倚”、“不尊”的言辞,其对中国语言文学的贡献实在太大了。一个对“其妈”都一贯恶语相向的某版主“撒泼骂街”煞是有趣、完全就是本论坛一道靓丽的风景。大家看,一个满脸沙皮狗折子、老态龙钟、哆哆嗦嗦的老不死,开启了“其妈”、其爹“穿开裆裤”的话题,如此“不孝子孙”的倒行逆施、人性泯灭的恶行,竟然是为了争得靖国神社一块“拧种”的牌位,某版主你即将归类至靖国神社,你将会心满意足,死而无憾了!
      某版主“九泉之下”又窜将了出来,是借尸还魂还是死而复生?不管如何,其已无几多时日,即将背负沉重的终生骂名,永远被钉在历史的耻辱柱上!
规矩湾锦苑 发表于 2017-3-9 12:13:07 | 显示全部楼层
  公交和地铁中天天都在宣传“尊老爱幼是中华民族传统美德”,而与中华民族传统美德格格不入的“失态者”就在眼前明摆着。一个不仅对“其妈”,也对其父及其家中老人一贯恶语相向的徒有其名的全国知名专家,不知廉耻,满论坛骂街,发展到连自己的父母长辈都不放过,难道不是跳梁小丑,“撒泼骂街”煞是有趣、完全就是本论坛一道“靓丽”的风景吗?好了,对这种骂街帖子的回复本身毫无价值,就任其表演吧,相信其下一个帖子会骂得更凶、更恶毒,本人将像对待其它主题帖中的骂街帖子一样,留下他的一个垃圾帖子在最后供大家欣赏,不再回复。
xqbljc 发表于 2017-3-9 14:03:24 | 显示全部楼层
        “宣传尊老”的中华民族传统美德,是针对那些老有所尊、老有所为之人,而像某版主这样倚老卖老、为老不尊、老不正经的小瘪三,根本不会有人拿其当人待得!这样的社会痞子,必将终身背负骂名,活着窝囊废,死了臭千里,如其还能顾及点脸皮,就自我了结一下,既顺民意,又和天理,论坛从此将趋于安宁、祥和。某版主也可归类至靖国神社,并获得“拧种”牌位,其又何乐而不为呢?!
       某版主对“其妈”都恶语相向,但其并非“连自己的父母长辈都不放过”,其根本就是一个缺爹少妈的老东西,无人生更无人教,这样先天性有缺失的人,其“撒泼骂街”、满嘴里喷粪,是谁“都不放过”的。呵呵,对如此恶行之人,任其自生自灭、咎由自取,大家完全不必屑于理睬他也就是了。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
