[热电偶/热电阻/膨胀] 标准水银温度计引入的不确定度分量
 楼主| 望海一只猴 发表于 2017-2-22 13:31:20 | 显示全部楼层
285166790 发表于 2017-2-22 10:39
标准温度计引入的不确定度用这个换算啊,而且0.05度的要求,标准水银温度计达不到,得用标准铂电阻温度计 ...
示值误差0.05与分度值0.1矛不矛盾?
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-22 13:35:48 | 显示全部楼层
望海一只猴 发表于 2017-2-22 12:00
摒弃前面的讨论,就一个条件,使用示值误差在正负0.05℃以内的标准温度计,这个温度计引入的不确定度是依 ...
  如果不考虑被测对象是什么,对这个测量过程的不确定度评定有没有价值,该不该评不确定度,“就一个条件”,评估“使用示值误差允差±0.05℃的标准温度计进行测量”时,所用测量设备给测量结果引入的不确定度分量,则引入的标准不确定度分量按均匀分布处理,可估计为uc=0.05℃/√3=0.03℃,折合成扩展不确定度为:U=0.06℃,k=2。由此可见,无论如何得不到你在13楼所说的“如果允差按均匀分布算分量得0.115℃了 比分度值还大”的评估结果。
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-22 14:45:54 | 显示全部楼层
  答:并不矛盾。分度值和示值允差是两个完全不同的概念,示值允差可能小于分度值,也可能大于或等于分度值,绝大多数情况示值允差大于分度值。小于的情况也有不少,例如外径千分尺、标准钢卷尺等等。这种情况多数发生在模拟式仪器中,这是因为模拟式仪器的分辨力(有人又称估读误差)一般是分度值的1/2至1/10,多数情况下为1/10。
285166790 发表于 2017-2-22 14:48:57 | 显示全部楼层
怎么又冒出个分度值的问题,分度值的问题先不用考虑,现在首先要选择一个准确度能达到0.05度的标准铂电阻温度计,水银的肯定达不到。
这个图中最后边一栏就是二等标准铂电阻温度计的周期性指标,就拿这个换算成不确定度就行了。
 楼主| 望海一只猴 发表于 2017-2-24 09:09:11 | 显示全部楼层
  如果不考虑被测对象是什么,对这个测量过程的不确定度评定有没有价值,该不该评不确定度,“就一个条 ...
最近忙也没看信息,之前那个0.115℃是按允差0.2算的,不用纠结这个了。
GMT+8, 2026-4-6 12:12
