[角度/平直度] 求教 平板检测 中的问题
小CN 发表于 2017-2-19 23:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板检测规程GB/T20428-2006中有一段话:在宽度不超过短边的2%,最大值为20mm的边缘区域内的任意点,若其不高出区域外的工作面的店,则此边缘区域的平面度允差可不予要求。这段话怎么理解,求各位老师解答解惑小生不胜感激
x86438751 发表于 2017-2-20 08:23:25 | 显示全部楼层
这里应该指的是平板边缘20mm区域,在不存在有高点的情况下,可以不做要求。
hblgs2004 发表于 2017-2-20 09:21:50 | 显示全部楼层
距边缘20mm的区域平面平不平无所谓,但该区域只能低不能高,一般情况下检平面度时该区域不检。
sckfgp 发表于 2017-2-20 10:56:44 | 显示全部楼层
3楼正解,就是边缘只能低,不能高。
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-20 12:01:13 | 显示全部楼层
  前面的量友说的都很对。我补充解释“短边的2%”含义。短边长度1m以下的平板必须按短边长度的2%计算,不能按距边缘20mm计算,而短边长度1m以上的平板则最大按20mm计算,不能按短边长度2%计算。例如:
  常用400×250的平板,250mm×2%=5mm。则在宽度不超过5mm的边缘区域内的任意点无凸出现象,边缘区域的平面度允差可不予要求。此时距边缘5mm至20mm的区域平面度误差超差照样判被检平板不合格。
  4000×2500平板,2500mm×2%=50mm。许凹不许凸可不做平面度要求的区域,最大也只能为20mm的边缘区域,不能扩大到50mm的边缘区域。距边缘20mm至50mm的区域同样不允许平面度误差超差。
  因此,在确定许凹不许凸可不做平面度要求的区域时,应首先确定被检平板的短边长度,用短边长度乘以2%。得到的值若小于20mm就按实际计算得到的值由平板四周边缘向中心方向划定一个边缘区域,中心区域内均需作平面度误差要求。得到的值若大于20mm就按20mm由平板四周边缘向中心方向划定一个边缘区域,中心区域内均需作平面度误差要求。
 楼主| 小CN 发表于 2017-2-20 12:10:20 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,学到了
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-20 13:34:52 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,学到了
  另外我再补充一点。你说“平板检测规程GB/T20428-2006”不够确切。GB/T20428-2006是平板生产制造要求的国家标准,且仅限于岩石平板,平板的现行有效检定规程是JJG117-2013。如果你们是岩石平板生产企业,或作为客户新购岩石平板进行入厂质量验收,执行GB/T20428-2006规定的检测方法是正确的,如果是已投入使用的平板,或即将投入使用前的首次计量确认,就应该执行JJG117了。JJG117-2013用表1的形式规定了各种规格的平板边缘区域的宽度,许凹不许凸可不做平面度要求的区域,应按JJG117的表1划定。
longzhen 发表于 2017-2-20 14:31:56 | 显示全部楼层
就低不就高
GMT+8, 2026-4-6 14:15
