[角度/平直度] 平台问题,请教各位老师
小CN 发表于 2017-2-20 15:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个公式有什么区别 不都是计算平面度允差的吗
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-20 22:01:16 | 显示全部楼层
  你给出了两种平板平面度误差允许值的计算方法,为了表述方便,前面的方法称为“前者”,后面的方法称为“后者”。
  前者源自JJG117-2005,后者源自JJG117-2013,现行有效版本平板检定规程是JJG117-2013,JJG117-2005已经作废,因此后者是当前正确的计算方法,前者计算方法已经作废。需要提请大家注意的是,后者的系数C1在前者基础上提高了1/4,4改为3,8改为6,16改为12,32改为24。
  这个改动也是为了使国家检定规程与国家平板生产制造标准一致所采取的措施。JJG117-2013的A.1.1全盘采用了国家标准GBT20428-2006《岩石平板》的D.1.1,以及GB/T22095-2008《铸铁平板》的D.1.1条规定,使JJG117与GB/T20428和GB/T22095三者达到了统一,纠正了过去JJG117-2005与平板生产制造国家标准一件事两张皮,各说各的话,各唱各的调,使基层工作人员无所适从的错误。
xqbljc 发表于 2017-2-20 23:35:41 | 显示全部楼层
        不再重复,请楼主参看一下我在http://www.gfjl.org/thread-196646-1-1.html 版块6楼的帖子。
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-23 01:21:24 | 显示全部楼层
  我相信对这个主题有兴趣的量友是会关心3楼举荐的主题帖的,也相信大家会阅读那个主题帖的6楼帖子,但不会仅仅阅读那个6楼百般狡辩又满口污言秽语的帖子,有比较才能识别对错,有比较才能提高。
xqbljc 发表于 2017-2-23 10:32:41 | 显示全部楼层
         四楼的嘴真臭!
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-23 15:00:15 | 显示全部楼层
点到了骂人砖家的要穴,呵呵,此人无言以对,只能再次回以泼口大骂。
xqbljc 发表于 2017-2-23 18:53:27 | 显示全部楼层
         呵呵,经比对,还是6楼的嘴更臭!
GMT+8, 2026-4-6 10:48
