[热电偶/热电阻/膨胀] 二等热电阻的最大允许误差?
nkjh123456 发表于 2017-2-20 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等热电阻的最大允许误差?谢谢了!!
GZJL_RGS 发表于 2017-2-26 22:20:22 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是二等标准铂电阻温度计还是工业铂、铜热电阻
标准铂电阻温度计分工作基准、一等、二等,具体怎么判定,参看JJG160-2007
工业铂、铜热电阻有AA级、A级、B级、C级等,参照JJG229-2010
ssooss + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 0
lanshago 发表于 2017-2-21 21:00:27 | 显示全部楼层
这个没有最大允许误差的,按级使用的才有最大允许误差
 楼主| nkjh123456 发表于 2017-2-22 09:59:15 | 显示全部楼层
二等的最大允许误差??
 楼主| nkjh123456 发表于 2017-2-22 10:00:22 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢了!
BetterMan 发表于 2017-2-26 20:41:16 | 显示全部楼层
二等的最大允许误差??
那怎么判定标准铂电阻是几等
GZJL_RGS 发表于 2017-2-26 22:13:25 | 显示全部楼层
以前的二等标准水银温度计和一等标准水银温度计就有最大允许误差,只是后来合并了。
游牧边缘 发表于 2017-3-22 07:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
不是几等而是等级
冬日暖洋洋 发表于 2017-3-22 10:51:29 | 显示全部楼层
按等使用需要使用各种修正值或拟合系数,所以只讲不确定度
你好猪头 发表于 2017-5-4 17:19:10 | 显示全部楼层
温度还真麻烦啊
计量岗 发表于 2017-10-25 22:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
好像10mK,不太清楚了,查查标准说明应该有
GMT+8, 2026-4-6 05:10
