[概念] 关于平台规程里的细节,请大家解惑。
小CN 发表于 2017-2-21 12:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG117-2013规程中平板工作面允许限中t=c1×l+c2 ,其中l为平板对角线的公称长度 需要修约到100mm,但是在规程第三页图表中平板工作面平面度要求中给出的对角线长度确不是修约到100mm,请问这前后是不是很矛盾呢????还是我哪些方面弄错了??
xqbljc 发表于 2017-2-21 14:48:02 | 显示全部楼层
        JJG117-2013规程表1中给出的平板工作面对角线长度是实际值的近似值,不是按特殊规定(修约到100)的修约值。比如讲表1中1000×630mm规格的平板,其对角线长度实际值的近似值为1180mm(表1中是1180mm,实际应为1182mm),那么按特殊规定(修约到100)后的修约值应该就是1200mm,在使用公式t=c1×l+c2 进行平面度允差计算时,将l=1200代入公式并选择恰当的c1、c2相关系数即可。
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-23 02:08:22 | 显示全部楼层
  前后并不矛盾,也没有弄错,呵呵。规程第3页表1平板工作面平面度要求中给出的对角线长度是较为准确的长度计算结果,没有修约到100mm。规程使用者在使用公式t=c1×l+c2计算平板工作面平面度允许限时,应将表1中较为准确的对角线长度修约到100mm后,再代人公式计算。
  可能有人会问为什么表1不为大家提供方便,直接将较为准确的对角线长度直接修约到100mm呢?其实也正是为了给规程使用者提供方便才这么做的。众所周知,在选择桥板跨距时为了使各方向测量时交叉点就可能重叠,需要使用长边、短边和较为准确的对角线长度,但为了计算平面度允许值修约到100mm是非常简单的事,所以规程的表1考虑再三,还是给出长边、短边、和较为准确的对角线长度更为方便规程使用者。
xqbljc 发表于 2017-2-23 10:57:38 | 显示全部楼层
         真邪乎,连“规程的表1考虑再三”都能知晓,如此的虚无、娱乐心态在严肃的计量技术领域,不正是故弄玄虚的不靠谱吗?!老不正经!
         “修约”与“圆整”是两个完全不同的概念,横嘴“修约到100mm”、“平面度允许限”,竖嘴“圆整到100mm”、“”平面度允许值,呵呵,这才是真正意义上的“全盘采用”?搞搞清楚,相应的国家标准是使用的“平面度允差”和“平面度公差”两个术语。
GMT+8, 2026-4-6 05:09
