二级注册计量师多项选择题目:二级标准物质
煮茶听雪 发表于 2017-2-22 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级注册计量师课后题目,多选题
二级标准物质可以用来(       )。A、校准测量装置     B、评价测量方法     C、评价计量方法    D、给材料赋值
请说出不选择那一项的理由,我选择是:ABD,因为书上定义没有讲到C这项文字。
janni 发表于 2017-3-20 00:35:14 | 显示全部楼层
二级标准物质采用准确、可靠的方法或直接与一级标准物质相比较的方法对其特性量值进行计量,其不确定度能够满足日常计量工作的需要,主要用来做工作标准使用,用于现场方法的研究和评定。
janni 发表于 2017-3-20 00:37:19 | 显示全部楼层
所以是A,C,D
不上班撒 发表于 2023-4-27 14:10:45 | 显示全部楼层
新教材又选了 评价测量方法,搞不懂
GMT+8, 2026-4-6 02:25
