[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻分度表计算
叉叉笨笨 发表于 2017-2-25 17:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人计量新人,最近在学习写二等铂电阻温度计标准装置的建标技术报告,在算不确定度的时候,看标准示例讲到不重测RTP时电测设备引入的不确定的计算公式,有点不懂。不知道这里面铂电阻在水三相点的[dw(t)/dt]t=tp是如何计算出来的。就是那个0.00398853数据。检定机构提供了标准铂电阻每10℃点的分度表。请教各位,望有详细回复!
不重测RTP计算
不重测RTP计算
daijia2046 发表于 2018-1-3 12:28:58 | 显示全部楼层
一般高深的问题都没有人懂
mugongbai 发表于 2018-1-7 17:09:37 | 显示全部楼层
你可以先用0.00398853这个数据
tulip03 发表于 2018-1-9 10:20:51 | 显示全部楼层
我用的是0.0039885407,检定机构问我这个值哪里来的,我说查的表,就是标准铂电阻温度计规程后面的表
daijia2046 发表于 2018-1-9 11:44:59 | 显示全部楼层
我用的是0.0039885407,检定机构问我这个值哪里来的,我说查的表,就是标准铂电阻温度计规程后面的表 ...
检定机构问你干啥的
yes6224 发表于 2018-2-13 15:48:26 | 显示全部楼层
JJG160-2007附录E参考函数表里可以算
温度计量哥 发表于 2018-2-22 13:47:45 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下楼主最近有打算对这方面进行研究
xqnh163 发表于 2018-6-20 11:07:15 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了~~~还没搞清楚,tp温度不是0.01℃么~查表也不好使吧,都是0℃的~
xbtbond 发表于 2021-6-3 15:20:15 | 显示全部楼层
dWt/dt(t=0.01℃)=【dWt/dt(t=1℃)-dWt/dt(t=0℃)】/100+dWt/dt(t=0℃)
你可以验证以下。
xmdjc 发表于 2021-9-24 09:57:35 | 显示全部楼层
规程后面有这个数值吗?没看到。。。。。。。
罗罗诺亚索隆 发表于 2021-11-26 20:25:30 | 显示全部楼层
这个值是0.00398852849
对0上温区参考函数求导得到的
罗罗诺亚索隆 发表于 2021-11-29 00:38:33 | 显示全部楼层
分度表计算
分度表.xlsx
15.35 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 金币 -1
深圳万信 发表于 2024-3-20 08:43:37 | 显示全部楼层
值:         A=        0.0039083         B=        -0.0000005775          C=        -0.000000000004183          dW/dt=A+2Bt
gyblxfy 发表于 2024-3-28 21:37:54 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
sunxd5 发表于 2024-3-29 08:56:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
gyblxfy 发表于 2024-3-29 21:52:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习学习。
ziyaojiao 发表于 2024-4-14 08:22:31 | 显示全部楼层
这个值是0.00398852849
对0上温区参考函数求导得到的
“这个值是0.00398852849
对0上温区参考函数求导得到的”
请问老师这个值怎么推算出来的,能说下详细过程吗、谢谢老师
ziyaojiao 发表于 2024-4-14 08:27:23 | 显示全部楼层
你可以验证以下。
带入这个公式   “值:         A=        0.0039083         B=        -0.0000005775          C=        -0.000000000004183          dW/dt=A+2Bt” 后算出来是0.00390828845,也不是0.00398853  请老师指导下哪里不对,感谢
罗罗诺亚索隆 发表于 2024-4-15 08:55:56 | 显示全部楼层
“这个值是0.00398852849
对0上温区参考函数求导得到的”
请问老师这个值怎么推算出来的,能说下详细过程 ...
=1.64650916/481+(T-481)/481*(-2*0.1371439/481+(T-481)/481*(-3*0.00649767/481+(T-481)/481*(-4*0.00234444/481+(T-481)/481*(5*0.00511868/481+(T-481)/481*(6*0.00187982/481+(T-481)/481*(-7*0.00204472/481+(T-481)/481*(-8*0.00046122/481+(T-481)/481*9*0.00045724/481)))))))
将T=0.01带入
罗罗诺亚索隆 发表于 2024-4-15 09:08:50 | 显示全部楼层
带入这个公式   “值:         A=        0.0039083         B=        -0.0000005775          C=      ...
你需要计算的是被检铂电阻还是标准铂电阻?
一楼的问题不是计算标准铂电阻dWr(t)/dt的值吗
需要对标准铂电阻零上温区的参考函数求导,求导完需要提取公因式,避免因为小数位数太多引起计算错误。把C0~C9的输进去之后,带入T=0.01就计算出0.00398852849
ziyaojiao 发表于 2024-4-15 20:04:02 | 显示全部楼层
需要对标准 ...
这么复杂,我研究研究,谢谢老师
坤雪 发表于 2024-5-13 13:42:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,感谢大佬
深圳万信 发表于 2024-11-20 08:15:00 | 显示全部楼层
(-189.8344-0)℃温区下的电阻比值对温度的变化率,感兴趣的可以验证一下.
朱守安 发表于 2025-12-31 17:10:29 | 显示全部楼层
你这是工业铂电阻的,人家讨论的是标准铂电阻
朱守安 发表于 2025-12-31 17:17:14 | 显示全部楼层
你这个求得参考,楼主需要的是求他自己的标准铂电阻
GMT+8, 2026-4-5 15:11
