[辐射/热能] 机械式温湿度计测量范围问题
桃桃大王 发表于 2017-2-27 09:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
              JJG205-2005中测量范围指出适用于5-50℃,30-95%RH的机械式温湿度计的检定,请问如果超出这个范围的机械式温湿度计(比如零下十度到40度)就不能检了吗?
 楼主| 桃桃大王 发表于 2017-2-28 10:35:55 | 显示全部楼层
求回答。。。。。。。。。。。。
醉卧疆场 发表于 2017-2-28 11:17:24 | 显示全部楼层
当然可以检,只不过误差等技术要求就不能按照规程上的数值来了。
 楼主| 桃桃大王 发表于 2017-3-1 15:55:03 | 显示全部楼层
请问可以参考什么?
醉卧疆场 发表于 2017-3-1 16:31:09 | 显示全部楼层
请问可以参考什么?
按仪器本身指标,超出规程要求部分,就不能按照规程的允差
弈轩err 发表于 2017-3-5 11:02:19 | 显示全部楼层
校准可以吗
狂澜 发表于 2017-3-10 14:03:18 | 显示全部楼层
JJG 90 - 2010
五七一二 发表于 2017-4-6 23:38:36 | 显示全部楼层
冰点的温湿度关系和冰点以上的函数关系是不一样的,没法做出来。应该不存在这样的机械式温湿度计
快刀老三 发表于 2017-4-10 15:05:32 | 显示全部楼层
冰点的温湿度关系和冰点以上的函数关系是不一样的,没法做出来。应该不存在这样的机械式温湿度计 ...
市面上这样的干湿球一大把,温度下限都在-10℃。很多实验室也都只用这样的东西。
五七一二 发表于 2017-4-28 01:37:44 | 显示全部楼层
查看JJG2046-1990湿度计量器具检定系统框图给出的毛发温湿度计温度范围-10到40℃,湿度30%-95%;干湿表5-50℃、10%-95%
BINWEN 发表于 2017-5-4 08:46:14 | 显示全部楼层
按校准使用,不给允差,不给结论
GMT+8, 2026-4-6 15:08
