[电化/生化] 在线低电导率仪校准求助
liuandjoy 发表于 2017-2-27 18:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我们公司纯水在线的电导使用范围只有(10~15)μs/cm,但是国家的标液没有这么小,但是电阻信号也不能用,请问大神,这样该怎么办?低电导目前大家常用的校准方法是怎样的?
醉卧疆场 发表于 2017-2-28 07:56:52 | 显示全部楼层
有很低的电导标液,或者你可以找纯水标物来
gonglex 发表于 2017-2-28 08:17:38 | 显示全部楼层
网上有卖的 电导很低的  你查一查
 楼主| liuandjoy 发表于 2017-2-28 11:46:25 | 显示全部楼层
网上有卖的 电导很低的  你查一查
网上太鱼龙混杂了,有买过的厂家,介绍吗
xbtxyldy 发表于 2017-9-30 09:52:09 | 显示全部楼层
您的问题解决了吗?我也遇到同样问题,希望得到帮助。
乘风 发表于 2018-2-24 12:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
严格按规程操作,把标液稀释10倍,50倍,100倍。
乘风 发表于 2018-2-24 12:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
严格按规程要求,把标液稀释10倍,50倍。
wuhuaguo12345 发表于 2018-2-24 13:02:00 | 显示全部楼层
1、用高一级的电导率仪校准
2、低电导率标液                      标液价格高且有效期很短
coldrabbit 发表于 2018-6-15 16:54:33 | 显示全部楼层
1、用高一级的电导率仪校准
2、低电导率标液                      标液价格高且有效期很短 ...
请教下如何用高一级电导率仪进行校准
wuhuaguo12345 发表于 2018-6-19 13:27:25 | 显示全部楼层
请教下如何用高一级电导率仪进行校准
就是在线校准
与被测电导率仪测同一 阶段的水
黑炭 发表于 2018-9-1 08:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司有买过,有好几个浓度的,你可以加这个人Q问下,她们还是比较专业的。1.3,15,84,500的都有
6754 发表于 2019-1-4 09:18:01 | 显示全部楼层
即使有低标液,实施起来也比较困难吧,测电极的溶液温度控制,溶液的量要多少,并且溶液很容易污染等等。
mini206 发表于 2019-1-4 11:25:18 | 显示全部楼层
总感觉网上卖的不是很靠谱
mini206 发表于 2019-1-14 17:25:52 | 显示全部楼层
没有见过这么低的电导率标液呀。
15067131879 发表于 2019-2-18 11:43:03 | 显示全部楼层
电导率不能通过稀释得到。都只能用标物定值。
Masaqui 发表于 2019-2-21 11:18:19 | 显示全部楼层
网上应该有低标物卖,还有就是用高一级的电导率仪检
jing1990 发表于 2020-3-19 14:48:50 | 显示全部楼层
网上卖的低电导是国家标准物质吗
hjz1023 发表于 2020-3-30 11:18:48 | 显示全部楼层
我觉得不能稀释,参比不好处理。稀释带入误差
江西计量 发表于 2020-6-2 11:09:22 | 显示全部楼层
中测有10的卖
罗先森 发表于 2020-6-10 10:28:46 | 显示全部楼层
在线电导率是用电阻箱和在线电导率接线做的呀,接线以后电阻箱输入,电导率输出
pengyun2006 发表于 2020-12-16 12:52:21 | 显示全部楼层
在线电导率是用电阻箱和在线电导率接线做的呀,接线以后电阻箱输入,电导率输出 ...
1.采用高1准确度等级电导率仪对比
2.低电导率标液,目前梅特勒和汉密尔顿标液,汉密尔顿便宜不少。这种方式有证标准物质容易溯源
就接电阻箱的检测电计部分这个问题,个人认为模拟电极的可以实现,数字电极的好像不行。比如说梅特勒M300,怎么接线通过调节电阻箱来输出电导值
a909760074 发表于 2020-12-18 16:57:06 | 显示全部楼层
我选择接线
GMT+8, 2026-4-6 01:40
