[通用量具] 关于卡尺喇叭口的维修方法
一番绮丽な私を 发表于 2017-2-28 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能告知我卡尺喇叭口的维修方法、需要用到工具以及维修过程中的注意事项。不胜感激!
x86438751 发表于 2017-3-1 13:31:27 | 显示全部楼层
换小于卡尺测量面长度的研磨块,1/2左右吧,慢慢研磨即可,再就是要注意手法,一定要平稳。
回复 支持 1 反对 0
冰河天下 发表于 2017-3-1 08:36:57 | 显示全部楼层
量程是多大的尺,现在维修卡尺的(如果是平行部分)很少了,特别是(0-150)mm的那种,买一把也就100元以内。需要研磨器、相关螺丝批、好一点的汽油清洗、研磨膏等,维修完后,需要标准量块校、平行平晶等
 楼主| 一番绮丽な私を 发表于 2017-3-1 09:17:26 | 显示全部楼层
量程是多大的尺,现在维修卡尺的(如果是平行部分)很少了,特别是(0-150)mm的那种,买一把也就100元以内 ...
您用过合金锉吗?
冰河天下 发表于 2017-3-9 08:07:44 | 显示全部楼层
没有用过!
吉利阿友 发表于 2017-3-9 20:27:16 | 显示全部楼层
进口的多少?比如说三丰的,至少翻6倍以上的价格,这样,别人就有修的欲望了。
moonkai 发表于 2017-3-10 08:33:38 | 显示全部楼层
游标卡尺外量爪两测量面不平行,往往是外端有缝隙成喇叭口形状,如果直接用研磨器研磨修复喇叭口,一是针对一些喇叭口较大的卡尺研磨起来工作量非常大,即使研磨合缝后由于磨损过大会导致游标片无法对零位;二是有不少卡尺在形成喇叭口过程中并不是两测量面在测量时均匀受力、对称受损的结果,也就是说两测量面分别与主尺构成的两角并不相等.像这种情况,经研磨合缝后往往会出现两测量面虽然平行了,但两测量面与主尺都不垂直,在今后的测量中测量轴线与基准轴线不平行,造成误差.笔者摸索出了一套修理喇叭口的方法及步骤,介绍如下:
【分 类】 【工业技术】 > 金属学与金属工艺 > 公差与技术测量及机械量仪 > 长度测量及其量仪 > 游标测量工具【工业技术】 > 化学工业 > 硅酸盐工业 > 水泥工业 > 生产过程与设备 > 烧成工艺 > 立窑煅烧技术
【关键词】  游标卡尺 喇叭口 测量面 外量爪 修理技巧 研磨修复 不平行 研磨器 工作量
【出 处】  《计量技术》2005年 第6期 59-60页 共2页
GMT+8, 2026-4-6 14:15
