[质量体系与标准] 请教铂热电阻温度计的校准问题
lincoln0303 发表于 2017-3-1 09:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:生产中使用铂热电阻温度计监测温度,测量范围大概10℃--20℃,如何用最简单的方法来校准铂热电阻,确保监测的温度误差较小?
ssooss 发表于 2017-3-3 18:11:34 | 显示全部楼层
用干体炉是最方便的方法
 楼主| lincoln0303 发表于 2017-3-6 09:39:36 | 显示全部楼层
企业没有干体炉,而且干体炉的价格也比较贵。企业只有一支玻璃水银温度计(就算是标准温度计吧),与铂电阻简单对比一下可以吗?企业也没有恒温水浴、数显表等
詹姆斯吕布 发表于 2017-3-6 10:14:13 | 显示全部楼层
没有标准的恒温场或恒温槽,只是简单放在空气中对比一下(况且校准铂电阻需要二等标准铂电阻温度计),那谈何校准,不就成了瞎诡么?如果楼主什么条件都没的话,我还是建议用一个保温杯,自己冻些冰块,做一个冰水混合物,大概看看零点温度吧。谢谢
 楼主| lincoln0303 发表于 2017-3-6 10:49:07 | 显示全部楼层
冰水混合物这倒是个思路,谢谢。企业只是用一个水桶装满水,将玻璃水银温度计和铂电阻探头放进去,5分钟后对比一下温度是否有差异
詹姆斯吕布 发表于 2017-3-6 11:48:08 | 显示全部楼层
冰水混合物这倒是个思路,谢谢。企业只是用一个水桶装满水,将玻璃水银温度计和铂电阻探头放进去,5分钟后 ...
首先这个水桶只是装满水,它没有电机搅拌或震动搅拌,所以它没有均匀性可言。其次这个水桶没有点动加热或持续供热的热源和温度控制器,所以它没有稳定性可言。那么它的任何一处水温都是未知且无保障的。所以通过这种测试方法看到的数据说服力是很低的。
 楼主| lincoln0303 发表于 2017-3-6 13:45:30 | 显示全部楼层
首先这个水桶只是装满水,它没有电机搅拌或震动搅拌,所以它没有均匀性可言。其次这个水桶没有点动加热或 ...
我也知道这种温度对比的方法说服力很低,如果用冰水混合物代替一般的水说服力能提高一点点,在经济落后的偏远地区是不是也是一种有效的校准方法?当地市级计量所没有能力校准铂电阻,玻璃水银温度计还是领导去省外出差捎带检定的
周金香 发表于 2017-3-6 14:36:11 | 显示全部楼层
你这个思路作为没有办法的办法,也是可取,说实在也就是自己知道准不准就是了,探头和温度计尽量距离近一些最好是基本贴在一起,恒温时间尽量的长一些,还要放在一个环境温度变化不大的地方,读数也要尽量的快一些。试试吧!
GMT+8, 2026-4-6 21:43
