[硬度] 洛氏硬度计低硬度偏高,高硬度准确是因为什么?
橙鹿鹿 发表于 2017-3-8 16:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是华银的HR150-A洛氏硬度计,现在调整过了之后,HRC44.9测出来是50,HRC37.8测出来是38.8,25.2测出来是27-28左右,这是因为什么?T形铁块已经调到最后面不能再减小了,机油也添加了, 还有什么可以调整的呢求教各位大神
 楼主| 橙鹿鹿 发表于 2017-3-9 08:10:55 | 显示全部楼层
有大神来支个招吗
风吹石 发表于 2017-3-9 08:22:00 | 显示全部楼层
全值偏高无法调整,就是压头问题,建议更换。
八一八 发表于 2017-3-9 08:26:55 | 显示全部楼层
这种问题,首先换压头,如果压头换了还是一样,就要测量一下试验力了
 楼主| 橙鹿鹿 发表于 2017-3-9 09:02:32 | 显示全部楼层
压头划过玻璃,没有划痕,还有什么可能的问题吗
 楼主| 橙鹿鹿 发表于 2017-3-9 09:03:18 | 显示全部楼层
压头我迟点去换一个,你说的实验力是哪个
sirchen 发表于 2017-3-9 09:19:17 | 显示全部楼层
看下后面砝码有没有卡住
 楼主| 橙鹿鹿 发表于 2017-3-9 09:20:08 | 显示全部楼层
看下后面砝码有没有卡住
砝码没有卡住的
dbhlong 发表于 2017-3-9 11:10:26 | 显示全部楼层
再看看主负荷是不是全部加完、缓冲器油不足,油是否加进去了?否则,只有换压头再试。
 楼主| 橙鹿鹿 发表于 2017-3-9 13:03:32 | 显示全部楼层
再看看主负荷是不是全部加完、缓冲器油不足,油是否加进去了?否则,只有换压头再试。 ...
嗯嗯, 已经换了压头了,可以啦~
敲敲打打 发表于 2017-3-9 23:43:33 | 显示全部楼层
洛氏硬度计故障的分析与排除      来自http://www.gfjl.org/thread-8231-1-1.html
如果硬度计示值不合格:引起HR-150型洛氏硬度计检定不合格的因素有很多,如:压头、预负荷、主负荷、机架及试样支承机构、测量指示机构、试件、试验条件、操作者等。我们就其一些常见故障进行分析和排除,如下:
1、加预负荷初,指针有抖动
主要原因:平键与升降丝杆的长键槽配合松动。
排除方法:拧紧平键紧固螺丝或更换平键。
2、主负荷加完后,指针有抖动
主要原因:砝码托盘上有油;缓冲器相对工作台不水平;机身不水平。
排除方法:清除拖盘油污;调整缓冲器连接机身螺钉,使其水平;在工作台面上校正水平。
3、开始加主负荷时指针跳动
主要原因:加荷手柄有松动现象;缓冲器的油量不够。
排除方法:紧固松动的顶丝;加油并排净空气。
4、施加主负荷后,指针较长时间才走动
主要原因:砝码吊杆太长。
排除方法:调短吊杆。
5、加主负荷后,指针不动
主要原因:主负荷没有加上;缓冲器油针关闭了油孔。
排除方法:调短吊杆长度;打开缓冲器,调开油针。
6、加主负荷时,指针走动太快
主要原因:缓冲器的调节油针在最大开口位置;缓冲器无油。
排除方法:调节油针至合适位置;加油并排净空气。
7、加主负荷时,指针走动太慢
主要原因:缓冲器的调节油针调的过小;缓冲器油太脏或粘度过大;百分表测量杆有较大的摩擦;主轴系统有阻力。
排除方法:调节油针至合适位置;更换粘度合适的油;消除摩擦;清洗主轴系统。
8、加主负荷时,指针时走时停、时快时慢
主要原因:缓冲器的油缸里有空气;机身不水平致使砝码与机身有碰撞或摩擦。
排除方法:排除油缸中的空气;调整机身水平。
9、主负荷卸除后指针有跳动现象
主要原因:砝码吊杆与大杠杆连接件的球头与球窝有油污。
排除方法:清洗油污。
10、主负荷卸除到最后,指针突然上升或下降
主要原因:操纵手柄松动。
排除方法:将操纵手柄的固定螺丝调好紧固。
11、A、B及C标尺硬度值有规律的偏高
主要原因:测试杠杆比偏大;预负荷大了;主负荷没有加完;主负荷砝码轻了。
排除方法:松开调节板固定螺丝,向前移调节板至合适位置;调准预负荷;调短吊杆;给各砝码配重。
12、A、B及C标尺硬度值有规律的偏低
主要原因:测试杠杆比偏小;预负荷小了;主负荷砝码重了;压头安装的不正确;工作台没有安装正确;工件与工作台的密合性差。
排除方法:松开调节板固定螺丝,向后移调节板至合适位置;调准预负荷;调整砝码质量;重装压头;重新装好工作台;重新安放工件。
13、A值合格,C值不合格
主要原因:压头顶端上部圆锥面不光滑或圆锥角超差过大;靠近压头顶端上部圆锥面有损。
排除方法:修理或更换压头。
14、A、C值合格,B值不合格
主要原因:钢球在球座中松动;B压头的钢球尺寸偏差大或生锈有损。
排除方法:重新安装;更换新钢球。
15、A、B及C标尺值都不稳定
主要原因:主轴系统有阻力;主轴的端面不平;大杠杆上的刀刃、支点刀刃接触有变或变钝。
排除方法:清洗主轴系统;修平端面;重新调好位置或用油石打磨刀刃。
16、C值中的高值合格,中、低值不合格
主要原因:测试杠杆比不合适;压头锥角表面不光滑。
排除方法:调整杠杆比;修整或更换压头。
17、C值的高、中、低值都不合格
主要原因:测试杠杆比不对;测试杠杆上的调节螺丝尖头磨损严重;主负荷没有加完;金钢石压头损坏;主轴与工作台同轴度差;百分表有故障。
排除方法:调整杠杆比;更换新的调节螺丝;调短吊杆;换压头;调整升降丝杆的位置;修理百分表。
狂奔的蜗牛 发表于 2017-3-17 12:28:50 | 显示全部楼层
压头坏了,更换即可。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
